Не хочет разгоняться Chevrolet Lanos
cens
05.10.12  |
05.10.12 |
у меня книги нет!!!!!!!!!!!
Ramazan
05.10.12  |
05.10.12 |
вообщем там надо его снять отсоединить от проводов и подать туда давление(с помощью шприца медицинского)давление должно быть а если шприц спокоино впускает воздух то он не работает ....так написано
Ramazan
05.10.12  |
05.10.12 |
в инете есть книга в электронном виде поищи
cens
05.10.12  |
05.10.12 |
понял попробую
cens
05.10.12  |
05.10.12 |
спосибо
Ramazan
05.10.12  |
05.10.12 |
незачто ..удачи
marselspbmail
07.10.12  |
07.10.12 |
А у тебя блок управления где стоит?под капотом в центре?если так то попробуй вытащить разъёмы и вставить несколько раз! и отпишись)
Ramazan
07.10.12  |
07.10.12 |
у меня?
08.10.12  |
08.10.12 |
to marselspbmail: Кликайте на "Ответить" в сообщении того, к кому Вы хотите обратиться.
patap
08.10.12  |
08.10.12 |
у меня к егр шланги не подходят как его заглушить.
cens
21.10.12  |
21.10.12 |
Пока ничего не помогло, заметил что ужасно тупит на горячую, пока не прогрелась прет замечательно!
cens
21.10.12  |
21.10.12 |
А может такое быть из-за датчика положения КВ
22.10.12  |
22.10.12 |
cens: А может такое быть из-за датчика положения КВ #
Нет, не может.
Имеет смысл проверить датчики детонации и абсолютного давления.
Также, обратите внимание на вентиляцию картера - нет ли отуда дыма на горячую.
24.02.13  |
24.02.13 |
добрый день ланос 2006г 75000накатано стреляет в воздухан поэтому не разгоняеться 120-130км и все свечи менял фильтр топлевны тоже давление цилиндров 12ка диогностике не поддаеться что делать!!!!!!!!!!!!!!!11
Добрый санитар
24.02.13  |
24.02.13 |
to 5551683:Очень может быть, что проблемы в подаче топлива. Попробуйте поменять топливный фильтр (если он есть) и замерить давление в топливной рампе. На холостых оборотах и на повышенных до 3000-3500 оборотов.
Проверьте состояние впускного тракта от коробки воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Дырок нет? Все плотно прилегает? Подсоса воздуха нет?
Хлопки во впускной коллектор говорят о бедной топливо-воздушной смеси. Бензина мало подается. Или очень много воздуха.
5551683
24.02.13  |
24.02.13 |
спасибо
ivan56
20.12.13  |
20.12.13 |
to xekxek: Привет всем! У меня та же проблема была, много перелопатил форумов. Но проблема решается проще. Нужно просто заменить модуль (вроде так он называется)
mykasyan
21.03.14  |
21.03.14 |
mATr1xX: to Ramazan: Только полностью менять. Выписка из мануала. #
Всем привет поменял прокладку под головкой и всё как за жопу взяли.не едет и всё тут.....помогите кто знает
bogatovqwe2016
03.08.17  |
03.08.17 |
Что может быть? Давишь на газульку, обороты набираются быстро, но скорость набирается медленно. В итоге что бы ехать 120-130 км/ч необходимо держать 4-4.5 тыс оборотов. Расход топлива просто дикий на 100км съела около 12 литров. Двигатель 1.5л 86 л.с. Пробег 100 тыс км. Мерил компрессию в двиге. Все в норме, топливо тоже хорошее заливаю.
03.08.17  |
03.08.17 |
bogatovqwe2016: Давишь на газульку,
На какой машине "газулька" стоит?? И какая коробка?? Заполните профиль.
