Проблема с АКПП!!! Audi A6
dema-surgut
15.05.13  |
15.05.13 |
акпп ремонтировали, а двигатель не трогали он был исправен
dema-surgut
15.05.13  |
15.05.13 |
я узнавал в сто сказали что их нужно "подружить"
16.05.13  |
16.05.13 |
dema-surgut: я узнавал в сто сказали что их нужно "подружить" #
Прописать ЭБУ АКПП можно только на сервисном оборудовании.
Если Вы сильны в немецком, то вот мануал.
Если есть шнурок и комп, можете попробовать самостоятельно. Сначала надо сбросить все настройки на заводские, а после провести адаптацию. Вот выдержка из мануала:
Note: After faults are deleted in the TCM, basic settings must be carried out
; Go to address 02 Transmission Electronics
; Go to function 04 Basic Settings
; Type 000 and hold the throttle wide open for 5 seconds and exit. TCM Basic setting is now complete
vadims210
20.05.13  |
20.05.13 |
Привет всем,есть такая проблема-ауди а6 3.0 2005г автомат 7ступка,при трогании дергается,а также при тормажении на пониженных передачах,да,на холодную не дергается вообще,на горячую страшно ездить,сталкивался кто с такой проблемой?хочу масло поменять,не знаю,поможет ли???
dema-surgut
22.05.13  |
22.05.13 |
почему не крутится вентиляторы охлаждения а включаешь кондиционер начинают работать в чем проблема
22.05.13  |
22.05.13 |
to vadims210: Здравствуйте.
А пробег сейчас какой? Когда менялось масло?
Проверьте его состояние и уровень.
22.05.13  |
22.05.13 |
to dema-surgut: А у меня почему-то рассыпается. Как Вы думаете, может быть стоит класть больше яиц?
vadims210
23.05.13  |
23.05.13 |
сегодня поменял масло в коробке,частично(4.5л),все по прежнему,дергается при трогании на горячую,и еще на подьем когда трогаешься ваще жуть как дергается,может шрузы ,или провал в педале газа(сказали свечам каюк),может из за них???
vadims210
23.05.13  |
23.05.13 |
пробег 190т.км,
23.05.13  |
23.05.13 |
to vadims210: Старое масло в каком состоянии было? Я же не зря этот вопрос выше задавал - Вы на него так и не ответили.
vadims210: пробег 190т.км, #
А свечи когда менялись?
vadims210
24.05.13  |
24.05.13 |
масло сказали было подпаленное,темно коричневое,свечи не менял со 150тыс кмно движок работает четко
vadims210
24.05.13  |
24.05.13 |
у меня перед привод
24.05.13  |
24.05.13 |
vadims210: масло сказали было подпаленное #
Это может быть признаком подпаленых фрикционов. Поэтому возможны и пробуксовки и толчки.
vadims210
25.05.13  |
25.05.13 |
но на холодную толчков и дерганий нет,только на горячую
04.06.13  |
04.06.13 |
to vadims210: Правильно, потому как работоспособность достигается из-за высокой вязкости масла.
_MaKs_
11.11.13  |
11.11.13 |
подскажите буду благодарен!у меня ауди а6 2000 г.5 ст.автомат!проблемы с задней скоростью!по ровному еще как_то едет!только немного нагрузки стоит как на нейтральной!мастер сказал фрикционы все в поряде,подскажите что еще может быть?!
artema4
16.12.13  |
16.12.13 |
здравствуйте.
появилась проблема с АКПП 6Hp28.
недавно ремонтировал двигатель. снимали АКПП - конечно масло вылилось. но купил 1л и мастер сказал что вроде как хватило при заливке. по компу он температуру не измерял при заливки масла. перед ремонтом проблем с акпп небыло.
вот сейчас появилась - при остановке на светофоре - через 2-3 сек чувствуется легкий толчек. вот что бы это могло быть?
16.12.13  |
16.12.13 |
to artema4:
artema4: вот сейчас появилась - при остановке на светофоре - через 2-3 сек чувствуется легкий толчек. вот что бы это могло быть? #
Очень интересный вопрос! Сами много раз сталкивались с таким... эффектом. На многих автомобилях и АКПП. Так и не смогли его разгадать. Но при этом АКПП ведут себя нормально и ходят без дальнейших поломок. Очень долго. Одну из машин с таким... с такой особенностью АКПП наблюдаем более 5 лет. Эффект не прогрессирует - машина катается нормально.
Посмотрим, может кто ответит. Может есть здесь люди, кто смог разгадать эту задачку?
artema4
16.12.13  |
16.12.13 |
vlad_m: to artema4:
Посмотрим, может кто ответит. Может есть здесь люди, кто смог разгадать эту задачку? #
вот так сразу после ремонта не может появится! проверю уровень масла для начала
Vavanza
30.12.13  |
30.12.13 |
дергает коробка при переключении с 1 на 2. куда бечь? ошибку снять реально - но через несколько часов все равно повторяется. попал на фрикционы?
...34567
