Как приподнять передок GOLF 4, дв.1.6? Volkswagen Golf
гарри питтер
ПРИВЕТ!Подскажите,как можно увеличить передний клиренс у GOLF 4,1.6?МОЖЕТ ПРУЖИНЫ ОТ ДИЗЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОМОГУТ?!
10.12.09  |
10.12.09 |
Можно приобрести у дилера комплект "плохие дороги". Там и стойки, и пружины, и втулки. Можно втулки выточить самостоятельно - выйдет гораздо дешевле. Высота втулки для четвертого Гольфа - 21 мм. Затем снимаем переднюю стойку (потребуется внутренний шестигранник на 7) и обычные винтовые стяжки для пружин. Левая стойка снимается без проблем. Правая - чуть посложнее. Можно в принципе просто сжать пружину винтовыми стяжками прямо на штатном месте стойки - потом ее можно будет вынуть. Чтобы освободить стойки из поворотного кулака изготовьте инструмент из шестигранника на 17. Чтобы открутить нижнюю гайку штока - используйте ключ "крокодил". Им зафиксируйте шток прям под опортным подшипником. После установки втулки заусенцы, появившиеся на штоке, прячутся под ней. Не забудьте оставить запасной шестигранник на 7 для установки суппортов. Готово. Передняя часть приподнята. Уменьшится крен на поворотах, слегка увеличиться жесткость.
tolyan1963
07.06.11  |
07.06.11 |
А что за втулки из чего их точат?
01.09.11  |
01.09.11 |
to tolyan1963: из бронзы
Gad132132
22.01.12  |
22.01.12 |
Привет !!! Неподскажите какой диаметр втулок должен быть ? И можно ли бронзу на капролон заменить ?
Зарание СПАСИБО !!!
24.01.12  |
24.01.12 |
to Gad132132: Здравствуйте.
Проставки делаются из стали, и после закаляются в масле. Само собой разумеется, что никакая бронза для их изготовления не подойдет. Равно, как и капролон.
Размеры задних прставок:
Передние:
Где А = 30мм.
Обязательным условием является закалка готовых проставок в масле.
golf1986
13.05.12  |
13.05.12 |
zdrastvuyte sovetuete li vi brat golf4 s A|T transmisiey?
Предупреждение!
Данная тема не предназначена для обсуждения автомобиля!
Оффтоп будет удалятся!
13.05.12  |
13.05.12 |
to golf1986: а что мешает ? Отзывы можете прочитать тут.
Aliks
22.05.13  |
22.05.13 |
to Messir: Доброго здравия! Вопрос?! А Как с Гольф -2 ? Их как можно приподнять? Мне на рынке предлагали проставки на заднюю стойку, т.е. резиновые заводские от ВАЗ-2108 увеличенные, хотя заднюю приподнять не проблема.... А вот как с передними быть, может кто поделится опытом?
22.05.13  |
22.05.13 |
to Aliks: Здравствуйте. Не стоит писать одно и тоже во всех темах.
Увеличение клиренса описано тут.
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
