Ремонт стартера (бендикс) Volkswagen Golf
demon_makar
Доброго дня времени всем .... народ подскажите пожалуйста ....... Golf 4 (2003) 1.9 Тди ......  после запуска двигателя проходит буквально 2 секунды и какой-то появляется скрежет и через 3 секунды пропадает ..... я думаю дело в стартере в бендиксе ... получается он входит в зацепление с маховиком заводит машину и потом когда он хочет вернутся в первоначальное положение и образуется скрежет ........ может я и не прав я не знаю .... может кто не будь подскажет у кого было такое уже ....... и еще просьба подскажите как правильно снять стартер и какие инструменты надо ........ заранее спасибо !!!!!!
05.08.11  |
05.08.11 |
Доброго.
Бендикс закреплен на валу стартера и крепится на нем с помощью стопорного кольца, на которое сверху одевается обойма, получается, что стопор как бы зажат между валом и обоймой. Чтобы сбить обойму возмите торцевую головку на 9, она проходит в отверстие бендикса и не касается вала. После того, как собьете обойму, стопор легко снимется, затем снимется и бендикс.
Нужно снять заглушку (на бендиксе), вставить туда головку на 9 (т.е. чтоб головка свободно проходила по внутреннему диаметру бендикса), и легкими ударами "забить" вал во внутрь. Таким образом, освободится стопорное кольцо (которое вожмется и выдет из того места, куда вставляли головку на 9).
05.08.11  |
05.08.11 |
to demon_makar: Здравствуйте.
Скорее всего, Вы правы - это звук венца маховика о шестерню бендикса. Вероятно, он отходит, но не до конца.
Стартер у Вас скорее всего безвтулочный
О том, как его снять, смотрите тут.
demon_makar
06.08.11  |
06.08.11 |
большое спасибо за информацию ...... заехал к знакомому в гаражи и он сказал что дело в тяговом реле ...... всё снял и оно оказалась все гнилое ...... и поломка в нем получалось так наверно как понимаю я ........ бездикс отходил входил в зацепление с маховиком когда машина заводилась Тяговое реле должно отводить его назад, а оно его не отводило вот от этого и скрежет ...... завтра на рынок все куплю и поменяю ....... всем огромное спасибо !!!!!
06.08.11  |
06.08.11 |
demon_makar: Тяговое реле должно отводить его назад, а оно его не отводило вот от этого и скрежет #
Да, совершенно верно. Только тяговое реле должно подводить его к маховику, а нормальное положение бендикса - отведенное. Под действием пружины.
Если будет возможность, сделайте фотоочет замены.
08.08.11  |
08.08.11 |
to demon_makar: Вам спасибо, что отписались.
demon_makar
13.08.11  |
13.08.11 |
Доброго дня времени всем .... я поменял тяговое реле купил оригинальное что бы с проводом не мучится не разрезать его, а потом изолировать оригинал есть оригинал (только вот дороговат немного но нечего страшного ) поставил его первых пару запусков был такой же шум но потом он пропал я сперва думал что не в этом дело было ...... насчет фотоочета не было времени срочно была нужна машина ..... а в принципе нечего сложного там нет ...... я даже стартер не снимал с машины а просто снял втягивающие реле ...... ну вот и все ...... счастливой дороги всем и зеленого света на светофорах ))))) и что бы нечего не ломалась
14.08.11  |
14.08.11 |
to demon_makar: Спасибо что отписались. Во сколько обошлось реле ?
demon_makar
14.08.11  |
14.08.11 |
Я в просто из Беларусий оно у нас 205 тыс руб ....по курсу к вашей валюте 1205 руб россий .... были и дешевые но там контакт не такой надо будет переделывать .... может по доходам вашим эти цены нормальны но у меня зарплата 800 - 900 тыс руб ....
15.08.11  |
15.08.11 |
15.08.11  |
15.08.11 |
demon_makar: даже стартер не снимал с машины а просто снял втягивающие реле #
Ну Вы мастер!!! Это ж как надо было изловчится, чтобы его открутить! И Вам повезло, что оно вообще открутилось не в тисках.
Поздравляю!
demon_makar
15.08.11  |
15.08.11 |
нормально открутилось ....но руки пришлось покрутить ..... немного конечно СВДешки ..... и все!!!!
stinger
15.08.11  |
15.08.11 |
demon_makar: нормально открутилось ....но руки пришлось покрутить ..... немного конечно СВДешки ..... и все!!!! #
СВДешки? Это новый метод!( СВД-Снайперская винтовка Драгунова)
stinger
15.08.11  |
15.08.11 |
Messir: Да, совершенно верно. Только тяговое реле должно подводить его к маховику, а нормальное положение бендикса - отведенное. Под действием пружины. #
Согласен.Бендикс отводит пружина.
demon_makar
16.08.11  |
16.08.11 |
WD - 40 (свдешка) я так называю ......
stinger
16.08.11  |
16.08.11 |
demon_makar: WD - 40 (свдешка) я так называю ...... #
Да все всё поняли.
waay
18.03.19  |
18.03.19 |
На машине полетел бендикс нужно было срочно что-то купить не за бешеные деньги. TT61637 и качество вполне неплохое. Работает и главное
18.03.19  |
18.03.19 |
waay: и качество вполне неплохое
О "качестве" можно всерьёз говорить лет через пять, шесть.
