После замены тнвд - плавают обороты Volkswagen Golf
golf3gti
сгорел тнвд. поехал купил новый... поставил, начали плавать обороты..... может ли причина быть в новом насосе?
Volkswagen Golf
25.06.13  |
25.06.13 |
Может. Форсунки "адаптировались" под давление старого "дохлого" насоса*) Грубо говоря обросли грязью и налетом. Вы поставили новый насос, а он через засоренные сопла писает струей - не распыляет топливо. Промойте форсунки, обороты нормализуются*)
golf3gti
26.06.13  |
26.06.13 |
не нашёл темы про промывку
(( не подскажете как это делается?
ruslangetz
20.07.13  |
20.07.13 |
если мне память не изменяет, то положением Тнвд можно менять время начала впрыска. Исходя из этого, можно предположить, что при установке его не выставили. На дизелях это целая наука, для каждого есть технология.
