Не заводится на холодную, стартер крутит — Форум Двигатель и питание Volkswagen Golf — AutoPeople
Здравствуйте и заранее спасибо за помощь ... у меня такая проблема: машина не заводится на холодную , только с толкача или если брызнуть эфир в воздушку , и пока двигатель не остыл , т.е. в течении часа или часа полтора заводится без проблем , а как остывает , опять не заводится .... причем стартер крутит , как бешеный и свечи недавно поменял, искра есть и так машина работает, вроде без нареканий, единственное , бывает такое , что когда стоит на холостом ходу , почему то начинают обороты скакать , но и то это проявляется не так уж и часто.... вот незнаю что делать с холодным запуском , потому , как мастера в сервисах только руками разводят и незнают , в чем может быть причина
28.11.11 -
to t9t9t: Проверяйте катушку зажигание, у них это больная тема. Так же проверьте Регулятор холостого хода.
29.11.11 -
to t9t9t: Доброго времени суток. Вот еще любопытная вырезка с соседнего клуба:
При пуске двигателя электронасос, практически мгновенно создает давление в системе {да создаёт, но пока лопата не поднята на форсунки это давление не поступает, а сливается в обратку}. Если двигатель прогрет (температура не менее 35'С) тсрмореле выключает пусковую форсунку с электромагнитным управлением. В момент пуска холодного двигателя и в течение определенного времени пусковая форсунка впрыскивает во впускной коллектор дополнительное количество топлива {не корректный перевод: "определённое время" это и есть время работы стартёра, но не более 10 сек.}.
Продолжительность работы пусковой форсунки определяет термо-реле в зависимости от температуры охлаждающей жидкости {при работающем стартёре, но не более 10 сек. К тому же это видно из электрической схемы включения форсунки}. Клапан добавочного воздуха обеспечивает подвод к двигателю дополнительного количества воздуха для повышения частоты вращения коленчатого вала холодного двигателя на холостом ходу. Дополнительное обогащение топливовоздушной смеси при пуске и прогреве холодного двигателя достигается за счет более свободного подъема плунжера распределителя дозатора-распределителя благодаря тому, что регулятор управляющего давления снижает над плунжером противодействующее давление возврата {и заметим, ни слова о пусковой форсунке}. Таким образом, если двигатель уже прогрет, питание осуществляется только через главную дозирующую систему и систему холостого хода. При этом, термореле, пусковая электромагнитная форсунка и клапан добавочного воздуха в работе не участвуют. При пуске и прогреве холодного двигателя все перечисленные элементы системы впрыска включаются в работу, обеспечивая надежный запуск {пусковая форсунка} и стабильную работу двигателя на холостом ходу {РУД и Клапан Добавочного Воздуха}.
29.11.11 -
to t9t9t: Здравствуйте.
Искра, значит есть. А свечи мокрые или сухие? И как давно Вы их меняли?
Если заводится от эфира, то вполне возможно, что и само топливо низкого качества - не испаряется.
29.11.11 -
да вот как раз свечи поменял пару недель назад , топливо хорошее , я всегда на газпроме заправляюсь , никогда проблем не было , сегодня машина вообще отказалась держать обороты и глохла , пока не прогрелась
29.11.11 -
когда прогрелась , стала работать отлично , без нареканий
29.11.11 -
to t9t9t: Попробую еще раз.
При незапуске свечи мокрые или сухие?
А до замены свечей как заводилась?
29.11.11 -
t9t9t: сегодня машина вообще отказалась держать обороты и глохла , пока не прогрелась #
Какие свечи стоят ?
01.12.11 -
свечи мокрые , фирму не помню , до замены свечей заводилась так же , у меня это все началось после замены воздушного фильтра на следующий день
01.12.11 -
t9t9t: свечи мокрые , фирму не помню , до замены свечей заводилась так же , у меня это все началось после замены воздушного фильтра на следующий день #
Проверьте его. Возможно вся проблема именно из-а него. Брали аналог или же родной ?
01.12.11 -
t9t9t: у меня это все началось после замены воздушного фильтра на следующий день #
Обратите внимание на ДМРВ, его разъем и проводку.
15.12.11 -
А какие должны быть?? у меня сухие.
15.12.11 -
HAMMET1988: А какие должны быть?? у меня сухие. #
Сухие - значит проблема в подаче топлива. Именно в этом направлении и надо искать.
Проверяйте работу топливного насоса.
Сигнализация на машине стоит? Тоже может глючить.
15.12.11 -
Ясно, надо проверить будет топливный насос.
Сигналка стоит.
Еще если долго крутить, то раздается громкий хлопок в моторном отсеке....
А вчера была такая история: долго не заводилась, я выкрутил свечи протер их, вкрутил обратно, и она сразу же завелась, но стоило мне отпустить сцепление, как она заглохла и больше не ожила...
29.10.14 -
Не заводиться машина (GOLF 2)утром по холоду завел завелась, газ немного нажал и заглохла после этого не зоводиться, искра есть, почему то переливает бензин, со свечами всё хорошо, с толкача не заводиться тоже, подскажите в чём проблема может ещё быть?
to Andry001:
Подробнее машину опишите. Год выпуска, какой двигатель, когда нормально работала и после чего вдруг перестала. После ДТП, после последней заправки и так далее?
29.10.14 -
1991? 1.6 движок бензин, в гололед попал в аварию врезался в бардюр, погнуло привод и подушку, заменили в СТО ездил нормально весь день, на следующий не трогал весь день, на улице холодно, на 3й день завёл с утра и нажал немного на газ после этого заглохла, ключ зачжигания поворачиваешь маслает маслает, потом и вовсе перестала акум сел, заредил проверил бензин всё в порядке, свечи просушили почистили искра со всех есть, думаю может дело в карбоне, идёт большой перелив бензина
29.10.14 -
1991!
04.03.15 -
У меня такая же проблема. Джетта 2 1984 года, 1.8 бензин. Все чаще стала не заводиться на холодную. С буксира заводится без проблем, поработает минуту-другую, и целый день все нормально. Может даже два и три, не угадаешь, когда, каким утром она опять не заведется.
23.11.15 -
Добрый день дорогие друзья у меня такой же аналог был не заводилось по утрам причина была очень простая я посадил аккумулятор все перепробовал почистил свечи топливо поступает причина была такова когда я проверил катушку то есть вытащил центральный провод чтобы проверить искру, там обнаружил накипь когда я ее почистил он у меня с пол пинка начал заводится желаю удачи!
23.11.15 -
to t9t9t: ПРОВЕРЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД С КАТУШКИ ПОЧИСТИ НАКИПЬ В КАТУШКЕ И В РАСПРЕДИЛИТЕЛИ
