Не греет печка
в общем не греет печка на 2112 образца до 2003 г, на холостых пока стоишь и температура большая вроде нормально, но через раз то тепло то еле еле, горячим никогда, на скорости особенно на трассе вообще холодным начинает, замерзаем зимой в машине ппц, поменяли термостат сначала (не нагревалась больше 70) температура в норме нагревается быстро, но печка не стала лучше греть, поменяли радиатор отопления, вроде чёто теплей стала, ну пока передвигались медленно, только на трассу и всё замёрзли холодом дует всё равно, тосол в норме, а вот патрубки не сказал бы что прям горячие которые к печке идут, и обратка в расширительный бачёк не всегда бежит холодный шланг, может завоздушивает её, напишите подробней как воздух выгнать? или что с ней вообще, почему на скорости холодный воздух даже на 3000 оборотах? кстати регулятор температуры работает вроде нормально при переключении слышно что заслонка движется во всех режимах
Авто(дед)
Андреич 96 rus: почему на скорости холодный воздух даже на 3000 оборотах? #
Скорее всего, термостат не уплотнён как следует и жидкость имеет возможность попадать по большому кругу в основной радиатор. И радиатор печки, видимо, с бочин не уплотнён как следует и холодный воздух его обтекает.
На морозе всё это имеет значение. Да и "телевизор" следует прикрыть частично, Тюмень не Сочи.
23.11.16 -
to Авто(дед): температура 90 не падает на скорости, радиатор спереди закрыли, печку видимо насквозь с улицы продувает, только почему? попробую корпус печки как-нибудь закрыть утеплить, или может какая-нибудь заслонка там через которую продувает так? только ещё вот патрубки толком не греются ближе к печке которые, говорят рука терпеть не должна а они только слегка горяченькие ито когда на холостых стоит на месте когда только температура 90, а при 70 вообще не греет?последний раз когда отказала печка и вентилятор охл. машина нагрелась до 110 вот только тогда жар пошёл из печки даже при выключенной, тосол только давануло где-то может и воздух продавило, не ездил после этого, долью тосол попробую может теплей будет, как с электрикой разберусь. как задолбали эти старые лады))
Авто(дед)
Андреич 96 rus: только ещё вот патрубки толком не греются ближе к печке которые, говорят рука терпеть не должна а они только слегка горяченькие #
Входящий должен быть горячий, (как движок), исходящий, чуть прохладнее.
Значит, либо воздушная пробка в системе, либо общая циркуляция в системе плохая."
30.11.16 -
Здравствуйте! приобрел автомобиль Ваз 2112. Первое время печка грела что надо. потом выяснилось что она дует только теплом,т.е. на холодную я перевести так и не смог( Подскажите что делать в такой ситуации?Спасибо!
Авто(дед)
hhhhhhhhiiiiiiiii: Подскажите что делать в такой ситуации?
Проверять почему не двигается основная заслонка "тепло-холод". (сервопривод)
http://www.autopeople.ru/forum/vaz/vaz2112/ventiljatsija_i_otoplenie/377819.html
20.12.16 -
Здравствуйте! Приобрел автомобиль Ваз 2112. Первое время печка грела что надо. Потом выяснились что она дует только теплом, т.е. на холодную я перевести так и не смог( Подскажите что делать в такой ситуации? Спасибо!
Авто(дед)
evgenhii: Подскажите что делать
Чуть выше дана ссылка, там ясно описано что делать.
27.12.17 -
здравствуйте автолюбители
такая проблема, когда машина стоит на холостых в машине тепло у дует тёплый воздух а как начинаешь двигаться температура падает на 70 градусов и дует чуть тёплый воздух,хотя всё поменяно помпа,термостат но термостат у меня стоит от 16 клапанной новый радиатор отопителя,печка старого образца вся проклееная всё работает всё переключатели когда печку ставил всё проверял
Авто(дед)
max2110: когда машина стоит на холостых в машине тепло у дует тёплый воздух а как начинаешь двигаться температура падает на 70 градусов и дует чуть тёплый воздух, #
Причина здесь может быть только одна - один из клапанов термостата не перекрывает "большой круг" и ОЖ имеет возможность протекать через основной радиатор.
ТО, что термостат менялся, ещё ни о чём не говорит.
27.12.17 -
а разницы что не какой нету то что у меня 8 клапанная а я поставил термостат 16 клапанной?
и значит мне надо менять термостат?
27.12.17 -
max2110: а разницы что не какой нету то что у меня 8 клапанная а я поставил термостат 16 клапанной?
и значит мне надо менять термостат? #
Лучше не колхозить, а поставить ту запчасть, которая должна стоять по паспорту. И правильно сказано, новый термостат не всегда рабочий. Нужно завести машину и палить температуру, щупая патрубки основного радиатора. Они должны быть холодными до 80 градусов. Выше этой температуры клапан немного приоткрывается и пропускает часть охлаждайки через радиатор и патрубки должны начать нагреваться.
11.01.18 -
здравствуйте подскажите пожалуйста когда едешь из бордочка дует уличный воздух а когда стоиш то не что не от куда не дует ваз 2110
Авто(дед)
to max2110:
Может все воздуховоды выдраны, проверяли??
11.01.18 -
а где они стоят?
Авто(дед)
to max2110: № 5 и 6 на схеме, подводка воздуха к ним.
11.01.18 -
Вы меня наверное не поняли, у меня с этих сопел дует тёплый воздух как и полАгается и нормально дует а вот в бАрдАчке вообще ледяной воздух дует как будто от куда-то с улицы он заходит только когда я еду по трассе, а как стоит на месте и в бАрдачке ни что не дует и жена сегодня там снег обнаружила в бАрдАчке
Авто(дед)
max2110: жена сегодня там снег обнаружила вбАрдАчке
Как написано, так и понял. Значит напрямую с улицы и дует, ищите дыру.
11.01.18 -
это надо значит печку снимать да?
18.01.18 -
на скорости температура двигателя падает до 70 градусов в чем может быть проблема помогите мне
