Плохо заводится на холодную, ВАЗ 21124 — Форум Эксплуатация ВАЗ 2112 — Страница 2 — AutoPeople
12345...
evgs174: проверить массу.??? #
Да. А что Вас смущает?
25.01.11 -
to evgs174: Сообщайте о результатах после проверки.
27.01.11 -
поменял ДМРВ и РХХ-и проблема с запуском исчезла!!!
27.01.11 -
to chief72: Поздравляем!
Спасибо за отзыв!
28.01.11 -
to chief72: Отлично! Спасибо, что сообщили, всех благ, обращайтесь.
29.01.11 -
to Ladushka:у меня тое проблемы с холодным запуском сказали поменять датчик охл. жидкости
29.01.11 -
to user20057: Вполне вероятно.
29.01.11 -
to user20057: Как поменяете - сообщите нам, в любом случае, каким бы ни был результат, ок?
Ждем новостей.
19.02.11 -
ваз21099i на хододную заводится хорошо работает 10 секунд нормально а потом начинает троить. чистил форсунки менял свечи провода модуль датчик температуры на контролер датчик холостого хода
23.02.11 -
to renat1977: По 21099 Вам сюда.
01.04.11 -
у меня ваз 21124.плохо заводится на холодную.может ли быть такое в случае неправильной установки топливного фильтра?до его замены заводилась с первого раза.
01.04.11 -
to Black0000000: Скорее после установки фильтра нарушилась герметичность системы(рампы).Проверь.Можешь не заводя машину несколько раз(3-4)включить зажигание,пусть бензонасос создаст давление в рампе.Потом заводи если схватит сразу ищи где утечка.Но направление потока бензина имеет значение.На фильтре есть стрелка она указывает направление.
15.05.11 -
подскажите почему пропала тяга поднялся расход топлива поднялись обороты и красныйе глушытель
15.05.11 -
to 333333333333: Возможно, заклинил регулятор холостого хода.
О том, как его снять, смотрите тут.
16.05.11 -
Я поменял датчик холостого хода и датчик дросельной заслонки,никакого эфекта
16.05.11 -
to 333333333333: диагностику после делали? Проблема в дросельной заслонки.
16.05.11 -
делал показывает большой росход восдуха дачик дрмв менял
16.05.11 -
to 33333333333: Возможно где то происходит подсос воздуха.
16.05.11 -
to 333333333333: А подсоса воздуха нигде нет? Проверьте весь впускной тракт.
16.05.11 -
не нету проверял уже может изоклапона каторый стоит на угленым фильтре
12345...
