Нужна схема эл. проводки — Форум Электрика ВАЗ 2112 — AutoPeople
уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой по электрике. в прочем проблем с устранением никаких, просто нужна схема электро проводки. книжки у меня нет и в интернете не могу найти нормальной схемы. будьте добры если кто знает где можно скачать дайте ссылочку...
заранее благодарен!
Вот например:
спасибо, но мне надо на 12))
to Lion 2112: тогда вот:
http://car-exotic.com/image/cxema-vaz-2110-big.jpg
Электрооборудование автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 выполнено по однопроводной схеме - отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом автомобиля, ("массой") который выполняет функцию второго провода. Электрическая схема автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 представлена на рис. 7-1. Большинство изделий электрооборудования работает при включенном выключателе зажигания. Независимо от выключателя зажигания работают: сигнализация дальним светом фар, часы, стоп-сигнал, наружное освещение, плафоны освещения салона и индивидуальной подсветки, аварийная сигнализация, звуковой сигнал, электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и штепсельная розетка для переносной лампы. Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля ваз 2110, -2111, -2112 защищено плавкими предохранителями. Не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя, генератора (за исключением обмотки возбуждения). Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в табл. 7-1 цепи, которые защищает данный предохранитель. В табл. 7-1 дано назначение каждого предохранителя, но на конкретной модели автомобиля семейства ваз 2110 могут отсутствовать некоторые цепи (или устройства), указанные в таблице. На всех схемах, приведенных в разделе "Электрооборудование" цвет проводов обозначается буквами, причем первая буква - это цвет самого провода, а вторая - цвет полоски на проводе (табл. 7-2).
электрическая схема автомобиля ваз 2110
Схема электрооборудования ваз 2110
1- блок-фара ваз 2110; 2 - датчики износа колодок передних тормозов ваз 2110; 3 - датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2110; 4 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ваз 2110; 5 - звуковой сигнал; 6 – генератор ваз 2110: 7 - датчик уровня масла; 8 - блок управления электромагнитным клапаном карбюратора ваз 2110; 9 - контроллер отопителя; 10 - выключатель клапана рециркуляции ваз 2110; 11 - лампа подсветки рычагов управления отопителем; 12 – коммутатор лада ваз 2110; 13 - концевой выключатель карбюратора; 14 - датчик контрольной лампы давления масла ваз 2110; 15 - свечи зажигания; 16 - электромагнитный клапан карбюратора ваз 2110; 17 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18 - датчик-распределитель зажигания ваз 2110; 19 - катушка зажигания ваз 2110; 20 - стартер; 21 - электродвигатель вентилятора отопителя; 22 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя ваз 2110; 23 - датчик скорости ваз 2110; 24 - выключатель света заднего хода; 25 - микромоторедуктор привода заслонки отопителя ваз 2110; 26 - клапан рециркуляции; 27 - датчик уровня тормозной жидкости лада ваз 2110; 28 - колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла; 29 - аккумуляторная батарея; 30 - электродвигатель смывателя ветрового стекла; 31 - датчик уровня омывающей жидкости; 32 - датчик уровня охлаждающей жидкости ваз 2110; 33 - моторедуктор очистителя ветрового стекла; 34 - монтажный блок ваз 2110; 35 - колодки для подключения жгута предупредительного света; 36 - переключатель наружного освещения; 37 - комбинация приборов ваз 2110; 38 - выключатель заднего противотуманного света; 39 - контрольная лампа противотуманного света лада ваз 2110; 40 - контрольная лампа обогрева заднего стекла; 41 – часы ваз 2110; 42 - выключатель обогрева заднего стекла ваз 2110; 43 - подрулевой переключатель; 44 - колодка для переключения проводов при установке блок - фар другого типа ваз 2110; 45 - регулятор освещения приборов; 46 - выключатель зажигания ваз 2110; 47 - колодки для подключения жгута проводов очистителей фар ваз 2110; 48 - розетка для переносной лампы; 49 - плафон индивидуального освещения салона ваз 2110; 50 - выключатель стоп-сигнала; 51 - плафон освещения салона ваз 2110; 52 - блок бортовой системы контроля; 53 - датчик указателя уровня топлива ваз 2110; 54 - выключатель аварийной сигнализации; 55 - датчик ремня безопасности водителя; 56 - прикуриватель; 57 - лампа подсветки пепельницы; 58 - выключатель лампы освещения вещевого ящика; 59 - колодка для подключения бортового компьютера ваз 2110; 60 - лампа освещения вещевого ящика; 61 - боковые указатели поворота; 62 - выключатели в стойках передних дверей; 63 - выключатели в стойках задних дверей; 64 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 65 - фонарь освещения багажника; 66 - датчик температуры для системы отопления; 67 - наружные задние фонари; 68 - внутренние задние фонари; 69 - фонари освещения номерного знака; 70 - элемент обогрева заднего стекла ваз 2110; 71 - колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала; В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках. Электрические схемы ваз 2111 и ваз 2112 отличаются (за исключением системы управления двигателем) только добавлением очистителя и омывателя двери задка.
Таблица 7-1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями № предохранителя Защищаемые цепи
F1 (5 А) Лампы фонарей освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Контрольная лампа габаритного света.
Лампа освещения багажника.
Лампы габаритного света левого борта.
F2 (7,5 А) Левая фара (ближний свет).
F3 (10 А) Левая фара (дальний свет).
F4 (10 А) Правая противотуманная фара.
F5 (30 А) Электродвигатели стеклоподъемников дверей.
F6(15A) Переносная лампа.
F7 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
Звуковой сигнал.
F8 (20 А) Элемент обогрева заднего стекла.
Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.
F9 (20 А) Клапан рециркуляции.
Очистители и омыватели ветрового, заднего стекла и фар.
Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.
F10(20A) Резервный.
F11 (5 А) Лампы габаритного света правого борта.
F12(7,5A) Правая фара (ближний свет).
F13 (10 А) Правая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар.
F14(10A) Левая противотуманная фара.
F15(20A) Электрообогрев сидений.
Блокировка замка багажника.
F16 (10 А) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
Контрольная лампа аварийной сигнализации.
F17(7,5A) Лампа освещения салона.
Лампа индивидуальной подсветки.
Лампа подсветки выключателя зажигания.
Лампы стоп-сигнала.
Часы (или маршрутный компьютер).
F18 (25 А) Лампа освещения вещевого ящика.
Контроллер отопителя.
Прикуриватель
F19(10A) Блокировка замков дверей.
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света.
Указатели поворота с контрольными лампами.
Лампы света заднего хода.
Обмотка возбуждения генератора.
Блок индикации бортовой системы контроля.
Комбинация приборов.
F20 (7,5 А) Лампы задних противотуманных огней.
Таблица 7-2 Обозначение цвета проводов Буква Цвет Буква Цвет Буква Цвет
Б Белый К Коричневый С Серый
Г Голубой О Оранжевый Ч Черный
Ж Желтый П Красный
З Зеленый Р Розовый
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При ремонте автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 и системы электрооборудования автомобиля необходимо обязательно отсоединять провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи. При эксплуатации автомобиля и при проверке схемы электрооборудования автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 не допускается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля, а также замыкать на "массу" провода (проверять исправность цепей на "искру"), так как это может привести к перегоранию токоведущих дорожек монтажного блока. При снятии реле и предохранителей в монтажном блоке не допускается применять металлические отвертки, так как это приводит к замыканию выводов реле и перегоранию токоведущих дорожек на печатных платах монтажного блока.
Здравствуйте!помогите пожалуйста! Не работ кнопка привода багажника зад ход,зад противо туманки обогрев зад стёкла,сидений
Авто (модер)
Sasha29ru: Здравствуйте!помогите пожалуйста! Не работ кнопка привода багажника зад ход,зад противо туманки обогрев зад стёкла,сидений #
Машина какая ??
17.04.16 -
Ваз 2111
17.04.16 -
Здравствуйте! помогите!у меня ваз 2111 не работает кнопка привода богажника,на прямую работает,зад ход,зад противотуманки,обогрев зад стёкла,обогрев сидений,бал расплавленного предохр на прикуреватель,и дыра рядом видно плату
Авто (модер)
Sasha29ru: Ваз 2111 #
Скорее всего "отгнили" (отвалились) провода в точке массирования на задней бочине кузова.
17.04.16 -
Провода под крышей до неё все целое
Авто (модер)
Sasha29ru: Провода под крышей до неё все целое #
При чём здесь крыша ??
17.04.16 -
С какой стороны они массируются
Авто (модер)
Sasha29ru: С какой стороны они массируются
С той стороны по которой проводка проложена.
04.06.17 -
Всем привет, взял я себе 21120
пропала искра уже все перебрал не знаю на что грешить, поворачивает зажигание сразу на стартер искра есть потом пропадает, если ставишь замок в положение 1 проходит проверка системы крутишь стартер искры нет, а если не ждать проверки сразу крутить стартер искра есть после проверки систем пропадает искра.
на замену сделал Замок зажигания, Реле стартера две штуки под капотом и в салоне и главное рэле зажигания, Датчик Коленвала.
Авто (модер)
AleksSid: сразу искра есть потом пропадает,
Проверяйте контакты во всех разъёмах относящихся к зажиганию.
06.06.17 -
Авто(дед): Проверяйте контакты во всех разъёмах относящихся к зажиганию. #
Да все проверил главное если крутить до того как бензо-насос наберет бензин искра есть как бензо-насос набрал искра пропадает если бы провода или фишки то искры бы вообще не было!
Авто (модер)
AleksSid: если бы провода или фишки то искры бы вообще не было! #
Если искра есть только когда стартер вращает движок, то причина как раз, либо в замке заж., либо в проводке.
06.06.17 -
Стартер вращает постоянно как ключ поворачиваешь а вот искра после насоса пропадает,я поверю если это какое нибудь Рэле,а вот если бы проводка 1 исры бы не было и 2 один бы черт воняло горелым!Я бы загнал на проверку да нет возможности живу в глубинке.
07.06.17 -
AleksSid: если бы проводка 1 исры бы не было и 2 один бы черт воняло горелым!
Сам шибко умный и все знаешь, нафига тогда тебе форум и его советы
07.06.17 -
Я не говорил что я шибко умный,но то что ты говоришь оно проверенно и результат тот-же!
08.06.17 -
to AleksSid: модуль зажигания и провода от него, мозги.
