Горит индикатор давления масла при рабочей температуре
Всем доброго времени суток. ваз 2112 16кл
Загорается лампа низкого давления на температуре 90 градусов. Замерял давление, на температуре 50 и до 70 давит 2 и выше. Но при нагреве до 90 давление падает до 0,3.
Заменил маслонасос, фильтр масляный, маслоприемник чистый, колено снимал, возил токарю сказал все впорядке, вкладыши новые и коренные и шатунные. И каналы прочистил в коленвале. Все сальники новые нигде ничего не течёт все чисто.
Масло залито 10w40 Shell Helix. Не проездил и 500 км. Подскажите в чем может быть проблема где её искать. И сильно ли влияют на давление масла распредвалы и все снимал каналы промазал герметиком. Но сильно не помогло.
Авто (модер)
to Анатолик:
Нужно проверить герметичность редукционного клапана.
15.07.17 -
А как его проверить на герметичность?
Авто (модер)
Анатолик: А как его проверить на герметичность? #
Вот здесь ↓ есть тема про это http://www.autopeople.ru/forum/vaz/vaz2112/dvigatel_i_pitanie/744335.html#comment_1159426
15.07.17 -
Спасибо за совет. Разберу посмотрю. Но в статье я про шарик вместо поршня так и не понял.что правильно а что нет.
Авто (модер)
to Анатолик:
Если стоит клапан в виде "стаканчика", то шарика там никакого быть уже не может.
Возможен вариант клапана с шариком вместо стаканчика.
15.07.17 -
Ну вот у меня стаканчик цел никаких повреждений нет и внутри все чисто пружинка нормальная размеры как и в статье.
Авто (модер)
Анатолик: Ну вот у меня стаканчик цел никаких повреждений нет и внутри все чисто пружинка нормальная размеры как и в статье.
С одной стороны это хорошо, с другой не очень. Значит стравливается давление через повышенные зазоры распредвалов, или что ещё хуже, есть где-то трещина в головке или блоке.
15.07.17 -
Да уж не хорошо. Но все таки если бы были трещины в головке или блоке масло бы уходило? Или или дым из глушителя? Или я что то путаю? А ещё в головке есть какой-то клапан для масла? Может он влиять на давление? Ведь он просто не даёт маслу уходить в картер из головки!
Авто (модер)
Анатолик: Но все таки если бы были трещины в головке или блоке масло бы уходило?
Не факт. Трещина может быть между масляным каналом и внутренней полостью блока.
Анатолик: А ещё в головке есть какой-то клапан для масла?
Других нет. Только штатные отверстия для смазки ГРМ.
15.07.17 -
Ну значит буду разбираться в чем дело.
Авто (модер)
Анатолик: Ну значит буду разбираться в чем дело. #
Отпишитесь по результату пож-та.
15.07.17 -
Напишу что станет известно.
30.03.18 -
Доброго время суток
на холодный двигатель всё отлично как только нагреется и погазовать сильно то на малых оборотах загорается датчик давления заехал проверил давление совсем слабое мастер сказал, готовь деньги 15 000 т без вскрытия причина в валах у меня Приора 16 клапанная.
что делать как быть может проблема не в них а в другом
Авто (модер)
to 89021283233:
Тот факт, что загорается после перегазовки, даёт надежду, что дурит редукционный клапан м.насоса. С его проверки и следует начать.
Если с ним всё в норме, остаётся переборка движка. Маслом каким пользуетесь??
31.03.18 -
Блин не помню название синяя канистра с тигром 5-40 полусинтетика
Авто (модер)
to 89021283233:
Полусинтетика обычно 10W40. У "Мобила" подделок навалом. Если масло не подделка и редукционный клапан в норме, повторюсь, остаётся переборка движка.
31.03.18 -
Какое лучше лить масло
Авто (модер)
89021283233: Какое лучше лить масло #
Да хоть и такое. Только не покупайте его где попало.
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
