Проблема с печкой — Форум Эксплуатация ВАЗ 2111 — AutoPeople
Проблема с печкой
Проблема с печкой. При преключении режимов слышны звуки из под торпеды.Описать словами не могу. Прилагаю видео на ютуб, там слышно отчетливо. Сама печка включается через раз. О машине сказать могу мало чего, поскольку не моя, катаюсь 2 недели. НО проблем с ней куча.
Уже что сделано: менялся радиатор, поскольку старый был пробитый (имеется ввиду передний, не на печку), менялись патрубки, система заливалась антифризом, и все равно обнаруживается течь где-то (незначительная), дальше менялся коллектор, с пластмассового, который сифонил на газу так, что думал на оборотах высоких как рванет, на алюминиевый, ВУТ подлежал замене (пробитый в хлам), и вот дошел до печки.
На СТО (на которое я уже не поеду лечить машину) причину стука и неисправности печки не выявили.Сама печка работает не всегда, чаще не работает, чем работает ну и звуки что с под торпеды что с датчика в салоне очень странные  и напрягают. Стошники сказали что печка стоит нормальная, фильтр чистый, предположили что беда с датчиком, но не могу понять какая связь датчика и звуков с под торпеды. Спасибо
https://youtu.be/Qnz30pzlI4Y
Авто (модер)
siriusden: не могу понять какая связь датчика и звуков с под торпеды.
Судя по вашей записи, хлопает заслонка, пытается открыться и срывается. Проверяйте её привод.
23.10.18 -
to Авто(модер): сегодня решил более детально посмотреть что хлопает и где. Так вот что обнаружил, хлопать начинает при переключении режимов температуры, когда переключаю с 16 на 18 и т.д., и без разницы, при любом переключении идут вот такие хлопки. сквозь решетку просветил фонариком, увидел что бьется заслонка, поднимается и назад, поднимается и назад, из-за этого и идет хлопок, моторчик гудит вроде как нормально. Данные хлопки обычно секунд 10 идут потом прекращаются, но при переключении в дрю температурный режим по новой начинают...Но как я понял ,все таки проблема в моторчике заслонки..
Авто (модер)
siriusden: Но как я понял ,все таки проблема в моторчике заслонки.. #
Ну так я вам так и написал, проверяйте привод заслонки.
23.10.18 -
to Авто(модер): спасибо, отпишу позже результаты
26.10.18 -
to siriusden: добрался до моторчика, снял, разобрал, а там на шестеренках зубья выломаны, думаю причина в них.Завтра поеду за новым, посмотрю как будет работать
Авто (модер)
siriusden: снял, разобрал, а там на шестеренках зубья выломаны, #
Вот поэтому заслонка и срывается с "пол-дороги".
26.10.18 -
все отлично теперь заработало, не нарадуюсь....вылезли правда другие болячки.Противотуманка не работала левая, работала только правая, я купил седня комплект, поставил, все вроде хорошо, все работает, и черт дернул меня обмотать провода изолентой, ибо не внушали доверия...перестала работать правая, левая все отлично, поменял местами причина не в лампах..., провода псомотрел вроде все целое, е знаю куда глянуть теперь, подскажите, или может тему отдельную создать
Авто (модер)
siriusden: е знаю куда глянуть # может тему отдельную создать
В Поиске можно найти любую тему по вопросу. Если там такой нет, только тогда стоит создать свою.
