Схватывает, но не заводится.
ваз 2110. 1,5 16кл.   приехал на работу заглушил,через час пошел завести прогреть,но не смог.стартер крутит,двиготель схватывает но не заводится,не то что бы он завелся и загудел,потом заглох,просто схватывает но завестись не может,постояла машина ночь,со снятым аккумом,на утро завелась раза с 5ого,проездил день,вечером заглушил перед гаражем.позже хотел загнать но опять не смог завести,все было тоже самое,о чем писал выше!простаяла ночь опять со снятым аккумом,но на утро я так её и не завел,насос давит нормально,свечи купил новые,но так и не заводится,датчики ДМРВ и ДХХ тоже купил новые,не помогло.в чем проблема?выручайте?просто уже ни знаю куда лезти,может еще какой датчик,или проблема в чем то другом,может у кого что было похожее?
22.12.12 -
to 515vaz: Советую посмотреть советы в соседней ветке.
11.03.13 -
Ребята помогите не магу завести машину. дело было так.Приехал домой заглушил авто утром не заводится погнал в гараж проверил все,все работает разобрал панель вытащил мозги там было дорожка сгоревшая купил новые мозги поменял всю проводку бесполезно не как не хочет заводится что можно еще сделать что завелась.искра есть хорошая компресия есть. заводишь на примую тоесть заливаешь бинзин заводится но сключа нет. насос качает давления бензина есть.
11.03.13 -
to mix444:
Здравствуйте.
У Вас в профиле Leganza, а здесь обсуждаeтся ВАЗ-2110
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму. И задавайте вопрос в соответствующем разделе и теме.
Leganza не заводится здесь.
11.03.13 -
нет у меня две машины леганза и ваз 2110 вот в поиске чето не чего подходящего не нашол вот решил написать. вдруг ктонтбуть сталкивался с такой проблемой.
11.03.13 -
у меня ваз не заводится
11.03.13 -
mix444: на примую тоесть заливаешь бинзин заводится но сключа нет. насос качает давления бензина есть. #
В таком случае, у Вас нет подачи топлива. Не открываются форсунки. Проблема может быть и в ДПКВ 9или его проводке), или же в самом ЭБУ. Дорожка же не с проста сгорела.
06.01.18 -
зимой приехал нормально, через 5 дней не завелась, бензонасос полетел, поставил новый, завилась и через пять секунд заглохла, и всё схватывает и не заводиться и датчик топлива прыгает в чём может быть причина
06.01.18 -
авто ВАЗ-21102 инжектор 8кл
Авто (модер)
to Aleks-22RUS:
Нужно проверять новый насос давление выдаёт.
Возможно проблема с уплотнениями. И датчик топлива "намекает" на это.
06.01.18 -
но она схватывает но не заводиться а если слетит шланг то признаков вообще не будит, так?
Авто (модер)
Aleks-22RUS: но она схватывает но не заводиться #
"Схватывать" может и при минимальном давлении, а работать при нём не будет.
"Слетел", образное выражение. Читать, нет уплотнения состыковок.
06.01.18 -
ОК буду проверять, а какая ещё может быть причина по мимо бензонасоса?
Авто (модер)
to Aleks-22RUS:
Причин незапуска навалом, вчера заправились палёным топливом. До гаража машина доедет, а утром не заведётся.
Иммобилайзер или сигналка заблокировали запуск, умер б.насос и т.д и т.п.
Нужно для сначала уточнить причину, по электрике не заводится (искра) или по питанию. (давление топлива)
08.01.18 -
Всё завел, и шланги на насосе были исправны почистил свечи и контакты и всё, ну ещё свечи нагрел не очень сильно и всё
Авто (модер)
Aleks-22RUS: шланги на насосе были исправны почистил свечи #
С грязными и залитыми свечами, можно долго пытаться завестись. Это столько раз обсуждалось, что уже набило оскомину.
Запускать после ремонта по движку или долгой стоянки, лучше с новыми свечами, или хотя бы очистить и прожечь б/у.
