Стекло двери на ваз 21099. ВАЗ 21099
лада 21099
стекло двери голыми руками опустить можно ?
21.04.16  |
21.04.16 |
лада 21099: стекло двери голыми руками опустить можно ? #
Нельзя, пока исправен стопор. Привод мех. или электро??
лада 21099
21.04.16  |
21.04.16 |
привод механический
Djveliar
21.04.16  |
21.04.16 |
Было бы весьма странно со стороны инженеров сделать возможность открыть окно, находясь снаружи автомобиля... Даже не смотря на то что это 99 =)
лада 21099
22.04.16  |
22.04.16 |
а как сломать стопор чтобы отжать стекло?
22.04.16  |
22.04.16 |
лада 21099: а как сломать стопор чтобы отжать стекло? #
Существуют другие способы проникновения в заблокированную машину.
лада 21099
22.04.16  |
22.04.16 |
а если сверху стекла че нибудь подсунуть и вдвоем нажать,стекло не раздавим ?хотя бы чуть опустить,чтобы пипку зацепить.
22.04.16  |
22.04.16 |
лада 21099: а если сверху стекла че нибудь подсунуть #
Только не отвёртку, стекло рассыплется. А что случилось??
https://www.youtube.com/watch?v=amhQHrOmPBY
лада 21099
22.04.16  |
22.04.16 |
потеряли ключи,а в деревне кроме тракториста и пожилых бабушек помощников нет. в понедельник уже надо ехать на работу,а сегодня еще и дорогу промыло от дождя.одно к одному,хоть кирпичом колоти.
22.04.16  |
22.04.16 |
to лада 21099:
Когда-то лет ...цать назад, открывал крючком из стальной (обязательно) проволоки.
лада 21099
22.04.16  |
22.04.16 |
to=АвтодeД :
это класс! веревочка выручила!!! теперь завести не можем,проводами соединили зажигание горит , стартер гоняет,искра есть.заводилась до этого с пол оборота,че за ерунда ? на сигнализацию не ставили.
23.04.16  |
23.04.16 |
to лада 21099:
Иммобилайзер, случаем, не был установлен??
лада 21099
23.04.16  |
23.04.16 |
не знаю,сигнализация starline с обратной связью,машина экспортного варианта 98 г/в все родное заводское не чего не менялось как утверждал старый хозяин (уже покойный),я второй владелец.А сигнализация может сама по себе что нибудь заблокировать ? до этого выключал ключом под капотом сигнализацию ,чтобы от деревенских кошек не сигналила.
23.04.16  |
23.04.16 |
лада 21099: машина экспортного варианта 98 г/в все родное заводское не чего не менялось как утверждал старый хозяин (уже покойный),я второй владелец.
Тогда иммобилайзер почти наверняка стоит и он может ещё что-то блокировать.
Движок карбюраторный, впрысковой??
лада 21099
23.04.16  |
23.04.16 |
инжектор
23.04.16  |
23.04.16 |
лада 21099: инжектор #
Тогда проверяйте есть ли плюс на форсунках. Он общий, подадите на одну появится и на остальных.
лада 21099
24.04.16  |
24.04.16 |
плюс есть не было напряжения на насосе,завелась.колонку не разблокирую ни как.как замок отцепить непонятно.
лада 21099
24.04.16  |
24.04.16 |
ребята говорят ломай,руль вдвоем не можем повернуть не влево не вправо.как это железо сломаешь,баранка от вала - только стала болтаться.и кронштейн не снять болты какие-то без шляпок,что за ключи такие.какие еще варианты учитывая что я в глухой деревне.
лада 21099
24.04.16  |
24.04.16 |
в интернете искать уже не смогу трафик кончается.
Djveliar
24.04.16  |
24.04.16 |
Это болты с сорваными шляпками. Так и должно быть. Откручиваются острым зубилом и молотком. Чтобы сорвать руль, нужен длинный рычаг.
лада 21099
24.04.16  |
24.04.16 |
спасибо всем за помощь.воспользовались ломом- помогло. один большой минус как бы руль не отвалился. там клепки разболтались - думаю дома подклепаю когда доберусь до инструмента,а то сейчас из инструмента местная кувалда ,лом,да отвертки.подскажите а брелок от сигнализации можно другой подобрать? хотелось бы наладить все наместо как раньше.домой приеду ключи запасные есть. Не теряйте ключи,а то попадете в мою ситуацию.
