Горит индикатор давления масла
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
При нагревании двигателя, до 100¢. Загорается лампочка давления масла. Немного газа и лампочка давления масла гаснет. На следующей день проверил, всё в норме, масло на уровне. Завёл не горит. Но при высокой температуре снова.
Двигатель не перегрет всё хорошо. Всё чётко, но масло при высокой температуре снова загорается. Подскажите что нужно исправить?!
04.11.18 -
2112,16кл, пробег326т, загорался 80-90гр. На холостых. Было летом. Заехал в магазин. Купил загуститель масла и 20w40 или 50. Стал загораться на 100. За****ся двиг отмывать. Двиг разобрал. КВ расточили под 1й ремонт. Вдобавок и блок. С ГБЦ ничего не делал. Собрал, все так же. Проездил пол года. Снял коренные и шатунные вкладыши. Все в норме
Так и езжу. Щас бывает на 70 горит. Думаю надо менять ГБЦ т.к когда собирал ГБЦ был износ на РВ и подстукивали гидрики. Читал иногда вопросы и ответы. Первый раз пишу. Как-то у меня хреново получается, что по компу, что с телефона.
Авто (модер)
Ястреб: Немного газа и лампочка давления масла гаснет. На следующей день проверил, всё в норме, масло на уровне. Завёл не горит.
Проверьте давление обычным манометром и станет ясно, дурит датчик, или действительно давление стало ниже допустимого предела.
Авто (модер)
89130058882: Так и езжу. Щас бывает на 70 горит. #
Тот же совет, проверить давление.
04.11.18 -
Забыл, масл. насос новый, датчик. На РВ износ.На постелях износ, чувствуется овал.
Как никак уже 357000 проехала.
04.11.18 -
2003 года
Авто (модер)
89130058882: постелях износ, чувствуется овал. #
"Почувствовать" овал, это круто. Если так меняйте.
Новизна датчика, не гарантирует его работоспособность.
05.11.18 -
Вкладывал валы без гидриков и пружин. Затянул. Люфтит по вертикали и горизонтали валов со стороны заглушки. Со стороны шестерен нет. Есть смысл менять валы. На РВ износ видно по краям, а по середке нет (масляные каналы).
Авто (модер)
89130058882: Есть смысл менять валы
Из-за этих зазоров давление масла и снижается, но только не через раз. (то есть, то нет) Если уж люфты реально ощущаются даже "вручную", меняйте, но сначала стоит промерить все диаметры валов микрометром.
Скачайте "карту" (таблицу) допустимых износов и сравнивайте. Может оказаться, что причина люфтов в "постелях" РВ.
07.11.18 -
Спасибо, всегда выручаешь. Обязательно проверю. Масло заливаю Шелл 10w-40 в двигатель.
07.11.18 -
Нашёл причину. Причина была в датчике масла, хотя он стоит новый. Купил ещё один, заменил и все. Теперь не загорается. Всё встало на свои места.
Авто (модер)
Ястреб: Причина была в датчике масла, хотя он стоит новый #
Ну...так а я о чём всю тему "долдонил"?? Новый не значит, рабочий.
08.11.18 -
Спасибо тебе Авто-дед. Всегда помогаешь. Успехов тебе и дороги всегда ровной.
