Двигатель теряет обороты при нажатии на тормоз
Инжектор 21099.
Добрый день !
Появилась проблема такого характера,  при заведённой машине на холостых оборотах нажимаю на тормоз и двигатель быстро понижает обороты практически до строения, вот, вот сейчас заглохнет.  Как только отпускают педаль тормоза, всё порядке.
Проблема ??? Машина заведена на холостых оборотах при нажатии на тормоз резко падают обороты. Вот-вот сейчас заглохнет.
Шланги на вакумнике смотрел, целые. Подскажите ///////?
to Ataka623: Здравствуйте!
1. В заголовке темы должна быть суть вопроса, а не весь вопрос целиком. Поправил.
2. Проверяйте электрическую цепь от педали тормоза до стоп-сигналов. И сами стоп-сигналы.
Скорее всего где-то там живет короткое замыкание. Вы нажимаете на тормоз. Автомобиль пытается зажечь стопари. Там короткое замыкание. Нагрузка на генератор возрастает. Двигатель не может справится с такой нагрузкой на холостых оборотах и пытается заглохнуть.
На сайте
Авто (модер)
Ataka623: Шланги на вакумнике смотрел, целые. #
Негерметичными, могут быть не только шланги, а и сам "вакуумник".
18.01.18 -
to vlad_m
Даже если бы был коротыш то она бы не глохла если конечно акб не убит, проблема исключительно в вакуумнике,
мембрана которая смягчает нагрузку на педаль тормоза и увеличивает на главный вышла из строя, делов на пол часа стоит новый вакуумник в пределах 1000 р. и замена не составляет труда.
