Падает мощность ВАЗ-21099 инжектор
ВАЗ 21099 2003г.в. инжектор. при переключении передачи с 3 на 4 разгоняется до 70-80 км\ч и дальше скорость падает ниже 60,педаль в пол-без результатно. переключаю передачу на 3-едет, до 70-80 разгоняется и снова скорость падает.. топливный фильтр, бензонасос заменены летом 2011.
15.02.12 -
to full_sl: Основное это у вас нету подачи топлива. Проверяйте возможно засорился топливный фильтр.
15.02.12 -
to full_sl: Смотрите вновь фильтр и насос, лямбда, кат, заслонка - тоже под прицелом.
21.02.12 -
full_sl: ВАЗ 21099 2003г.в. инжектор. при переключении передачи с 3 на 4 разгоняется до 70-80 км\ч и дальше скорость падает ниже 60,педаль в пол-без результатно. переключаю передачу на 3-едет, до 70-80 разгоняется и снова скорость падает.. топливный фильтр, бензонасос заменены летом 2011. #
А пробег какой? Выхлоп нормальный? Возможно забит катализатор.
23.03.12 -
пробег 152000.
"выхлоп нормальный"-насчет этого не могу ничего сказать, как это проверить? (я новичок)
катализатор если забит-какие признаки этого,как исправить?
23.03.12 -
to full_sl: Если забит катализатор, то выхлоп слабый. Просто сравните свой выхлоп и выхлоп другого такого же авто.
24.03.12 -
Messir: to full_sl: Если забит катализатор, то выхлоп слабый. Просто сравните свой выхлоп и выхлоп другого такого же авто. #
Почитал про катализатор, возможно и с ним что то было...
За наводку респект
Сейчас пока по городу езжу, проблем нет. Надо бы на трассу чтоб проверить на 4 скорости как тянет
24.03.12 -
to full_sl: Отписывайтесь по результатам.
05.04.12 -
По трассе пока полет нормальный... Будет тепло-нужно будет глянуть катализатор,в каком он состоянии
29.04.13 -
у меня на ваз21-099 инжектор пропала искра, после замены ГРМ ремня, в чем может быть проблема?
01.05.13 -
to surnin-85: Проверьте подключение датчика коленвала.
07.10.13 -
Ребята подскажите как грм натянуть на ваз 21099 инжектор , не могу понять по каким меткам ставить ,уже 2 день мучаюсь!
23.04.14 -
Ребята! У меня ВАЗ 21099 инжектор 2001 года. Возникла проблема. Завел Машину, поработала минуту и заглохла. Снова завел, завелась раза с 4-го. Пока стоял у подъезда, работала нормально. Поехал на работу, проехал примерно километр и машина заглохла, упали обороты. Еще немного постоял, завелась, проехал еще километр и опять тоже самое, упали обороты и заглох. И так несколько раз. Подскажите, в чем причина!?!
28.12.14 -
ребят привет подскажите такая проблема на ваз 21099 инжектор 2001 года поворачиваю ключ все приборы горя движка без изменений ни какой реакции сказали что модуль а какой модуль не знаю если зажигания то эт точно не он поменял его без результатов. что может быть подскажите.
28.12.14 -
to Leshamal: не понятно формулируете,не крутит стартер или что?
28.12.14 -
Очень мало информации. Подробнее пожалуйста. На стартер питание идет? Какие-нибудь звуки, может, есть? Щелчки, гудение, например.
29.12.14 -
Нет вообще тишина ни щелчков ни гудения смотрел предохранители целые
29.12.14 -
приехал к дому заглох и все не могу завести, приборы горят а аппарат молчит
Авто(дед)
Leshamal: аппарат молчит
Попробуйте запустить стартер "напрямую", подав ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле. И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
29.12.14 -
спасибо за совет мне тоже сегодня посоветовали стартер посмотреть.
17.12.16 -
Мужыки подскажыте плиз у мене ва21099 2007рв инжектор Проблема така при розгоне з 3 на 4 передачу начинает дребежать в салоне и падаєт СКОРОСТЬ, а когда пре ДВИЖЭНИИ заглушу и запущу з передачИ все пропадаЕТ но НЕ надолго.
