потеет лобовое ВАЗ 2107
Лёша тихоход
всем привет.
на днях мне поменяли лобовое и оно стало сильно потеть.
кто подскажет в чём причина? лобовое не оригинал .купил за 1000р. с заменой. оригинал 2200.
19.01.15  |
19.01.15 |
to Лёша тихоход:
Новое стекло после установки нужно тчательно очистить от следов жира и силикона. Лучше специальным средством.
И убедиться, что наружный воздух в салон поступает. Отключён режим рециркуляции.
Лёша тихоход
20.01.15  |
20.01.15 |
to *АвтодeД: стекло отмыли сразу моющим средством и поменяли резинку и замок.
21.01.15  |
21.01.15 |
Лёша тихоход: to *АвтодeД: стекло отмыли сразу моющим средством и поменяли резинку и замок.
Значит не тем мыли. Силикон чем попало не отмоешь.
кука
21.01.15  |
21.01.15 |
*АвтодeД: И убедиться, что наружный воздух в салон поступает. Отключён режим рециркуляции. #
на семере нет рециркуляции
кука
21.01.15  |
21.01.15 |
Лёша тихоход: кто подскажет в чём причина? #
может с радиатора сифонит
Djveliar
21.01.15  |
21.01.15 |
До замены стекла не сифонило, и, вдруг засифонило? Странное совпадение, маловероятно. Пока зима можно обработать стекло чем угодно, потом соскрести резинкой. Я так сделал и ничего не потеет. Главное в машине не дышать пока она прогревается. Жду на улице )). В теплый период пользуюсь салфетками "антитуман".
21.01.15  |
21.01.15 |
кука: на семере нет рециркуляции
На обычной нет, а на люксовском варианте может быть даже подобие климата автомата. Кроме того семёрки и такие бывают.
Кроме того, с 2002 года одна из модификаций модели – ВАЗ-21070 – производится в Украине; а с 2006 года – в Египте. Следует также выделить модель ВАЗ-21079, комплектовавшуюся роторно-поршневым мотором и изначально предназначенную для федеральных служб. Существует несколько других официальных названий Lada 2107 – Nova, Riva и 1500SL.
Николай
22.01.15  |
22.01.15 |
Главная причина запотевания стекла - отсутствия обдува поступающим воздухом. Проверьте открытие -закрытие воздушной заслонки притока воздуха в кабину. Возможно тросик слетел и заслонка не двигается. напор воздуха вроде и есть но не достаточно.На жигулях такое часто бывает. Если с климат-контроль...тогда к Автодеду. Он про это писал.
22.01.15  |
22.01.15 |
Николай: Он про это писал.
На авторство не претендую. За что купил, за то и продал, без навару.
Приток, это хорошо, но почему-то многие забывают, что нормальная вентиляция это именно циркуляция, а не только приток.
Николай
22.01.15  |
22.01.15 |
Абсолютно верно! Приоткрытое (опущенное) окошко -гарантия нормальной вентиляции.
Лёша тихоход
22.01.15  |
22.01.15 |
так и езжу с опущенным задним стеклом.
23.01.15  |
23.01.15 |
Лёша тихоход: так и езжу с опущенным задним стеклом.
Это как раз подтверждает что надо проверить резиновые клапана в задней части салона на стойках крыши. Они нужны для того, чтобы в салон не попадала дождевая вода, снег и холодный воздух. Открываются сами при работе отопителя или за счет скоростного напора, как только давление в салоне превысит атмосферное. Такое превышение и есть нормальный рабочий режим. Он позволяет упорядочить воздушный поток в салоне, направить его назад и в конечном итоге вывести из салона влагу и выдыхаемый вами углекислый газ.
И ещё следует удалить сырость из ковриков пола и из приточного лотка.
Лёша тихоход
23.01.15  |
23.01.15 |
to *АвтодeД: спасибо.
про клапана то я и забыл. завтра проверю.
