Провода
Да
Авто (модер)
Алексей27: Да #
Значит нет плюса на его 86-м контакте, или массы на 85-м. Реле щёлкает при вкл. зажигания?
15.11.15 -
Да,щёлкает.
Авто (модер)
Алексей27: Да,щёлкает.
Тогда вы просто морочите себе и форуму голову. Если плюс с выходного контакта этого реле уходит, значит замок и реле исправны. Ищите обрыв, ремонтируйте или меняйте монтажный блок.
24.11.15 -
У меня проблема, постоянно горит индикатор зажигания, думал проблема в замке, снял фишку, зажигание дальше горит
Авто (модер)
solosolo: У меня проблема, постоянно горит индикатор зажигания, думал проблема в замке, снял фишку, зажигание дальше горит #
Что значит горит? Не выключается? Контакты с главного реле (о нём идёт речь чуть выше) сбросьте
"погаснет", значит меняйте его.
24.11.15 -
реле зажигания менять?
Авто (модер)
solosolo: реле зажигания менять? #
Ага.
25.11.15 -
Снял реле, зажигание всеровно работает, я перед этим на ваз 2105 1982г., перебросил всю проводку с донора 1995-2003 г.в. незнаю точно), может проблема в этом?
Авто (модер)
solosolo: перебросил всю проводку с донора 1995-2003 г.в. незнаю точно), может проблема в этом? #
Наверняка в этом. У них распайка разъёмов на монтажном блоке разная.
