Не идет зарядка на аккумулятор.
снял монтажный блок, одна дорожка ведущая на предохранитель прикуривателя, перегрелась отошла от платы и видимо на что-то коротила, остальное в порядке. Разбираюсь дальше. При подаче напряжения на контакт 1 Ш4 загорается лампочка противотуманки на панели. Вольтметр молчит, при подаче напряжения на к.4 Ш4 вольтметр показывает напряжение и горит лампочка на панели при включенном стояночном тормозе.
09.08.17 -
Снял блок от перегрева отошла дорожка ведущая на предохранитель прикуривателя, замыкала на клемму реле. подал напряжение на Ш4 к.1(коричневый провод) загорелась лампа индикатора противотуманных фар, вольтметр молчит, наобум подал напряжение на к4 Ш4(оранжевый провод) ожил вольтметр, напряжения на реле генератора не поступает, возможно в панели забыл соединить какие нибудь разъемы.Сейчас все перепроверю и подам напряжение уже с самой клеммы идущей на реле генератора и в обратном порядке пройду по цепи.
Дал другу машину на месяц пока был в отпуске, с кем и куда он лазил не говорит, но по внешним призгнакам в проводке явно кто-то копался
09.08.17 -
чертовщина какая то. после восстановления монтажного блока все поставил на место и о чудо, при включении зажигания появилось напряжение на клемме ведущей к реле, но зарядки нет?????. закоротил контрольную лампу зарядки на панели, подключил нагрузку(лампочку) к клемме провода ведущему к реле, лампочка при включении зажигания горит, т.е. напряжение поступает нормально. Посидел покурил, снова пустил провод от основной клеммы генератора к клемме реле, зарядка появилась. Бред какой то.
Авто (модер)
bokovsergei: Бред какой то. #
Может генератор поставили не родной?? На нём может быть другая схема РР и контроля зарядки.
