При попытке увеличить обороты, глохнет.
Всем привет. У меня 2105 но мотор стоит от ваз2104. думаю это не имеет значения. Были проблемы с ХХ перебрал карбюратор, почистил и промыл. Поле этого холостой идеальный, но после этого как нажимаю педаль газа машина дуситься и если не отпущу педаль,гаснет! Пробовал проехаться с большим трудом, по чуть-чуть давил на газ и набирал обороты и потом рушал. но больше 80км она у меня не шла. Помогите разобраться. Пробовал прочищать свечи без изминений.
Спасибо.
Заголовок до корректирования - Не набирает оборотов, дусится чуть не гаснет при нажатии пед.Газа.ПОМОГИТЕ!
Авто (модер)
Romulus: нажимаю педаль газа машина дуситься и если не отпущу педаль,гаснет! Пробовал проехаться с большим трудом, по чуть-чуть давил на газ и набирал обороты и потом рушал.
Скорее всего, сам бензонасос плохо качает бензин, имеется подсос воздуха,
так же плохо работает насос ускорителя в карбюраторе. (с провалом)
