Стучит при переключении робот Toyota Yaris
ilona_o
Доброе время суток. Недавно услышала звук, как будто на что то наехала днищем. Дорога была чистая. (у меня ярис-робот 2007, пробег 60 000. посл.ТО 50 000) Потом стучать тише стала, но звук такой, что складывается впечатление, что если бы не защита картера, то у меня что нить с низу отвалилось бы и осталось на дороге (в районе ног водителя или переднего пасс). Поняла, что это при переключении скоростей происходит. На малой скорости точно, и при повышении передачи и при понижении. На высоких :-) (относительно) скоростях - не слышу, но скорее всего из за шума. Про шум то же вопрос. Недавно одна знакомая проехав со мной сказала фразу "Тебе надо приклееть платкат ТУ-134". Это нормально??? (я про шум) Подскажите пож, что это может быть. Заранее спасибо!
16.08.12  |
16.08.12 |
to ilona_o: Здравствуйте.
Вам необходимо осмотреть приводы выключения сцепления и переключения КПП. Скорее всего, это стук при работе актуатора сцепления. Не откладывайте с этим.
ilona_o
16.08.12  |
16.08.12 |
Как это проверить? на подъемнике (визуально) или диагностику делать? Сегодня еду в сервис, хоть как то подковаться :-)
Спасибо!
20.08.12  |
20.08.12 |
ilona_o: на подъемнике (визуально) или диагностику делать? #
все вместе это делается в сервисе.
ilona_o
20.08.12  |
20.08.12 |
Ездила в сервис, сказали поменять колодки передние, и резину поменять на след сезон (на жалобу, что "мотает" авто), сальник КПП и долить масло в КПП. ТК сцепление весной подожгла (был характерный запах жженого) сказали добивать сцепление, потом ставить новое. Это сказали в двух сервисах. Еще послушав машину, заметила что стук только при переключении 1-2-1, в пробках
Захар
20.08.12  |
20.08.12 |
Сдается мне, что у вас банально бросает сцепление. Проведите инициализацию, стук и рывки при переключении устраняться. Проездите, возможно на нем ещё не 1 год.
to ilona o:
ilona_o
20.08.12  |
20.08.12 |
Инициализацию только официалы делают?
Захар
20.08.12  |
20.08.12 |
Нет, не только. Но для этого нужно диагностическое оборудование - считыватель кодов. Также у вас должна стоять последняя версия блока управления. Для начала съездите к официалам и продиагностируйте коробку. Вообще сама инициализация с диагностикой стоит около 500р.
Захар
20.08.12  |
20.08.12 |
А блок управления должны менять бесплатно по предписанию от TOYOTA.
ilona_o
20.08.12  |
20.08.12 |
Блок управления меняли официалы осенью 2011года. Спасибо за информацию!
ilona_o
24.09.12  |
24.09.12 |
Saharn: Нет, не только. Но для этого нужно диагностическое оборудование - считыватель кодов. Также у вас должна стоять последняя версия блока управления. Для начала съездите к официалам и продиагностируйте коробку. Вообще сама инициализация с диагностикой стоит около 500р. #
ТОлько что звонила в тайота цент измайлово, диагностика+инициализация 4300 руб.
