Магнитола не читает CD пишет error 1 Toyota Yaris
foton122
Дорогие одноклубники! Подскажите, может кто знает как решить проблему. В один прекрасный день на авто Yari Sedan 2006 штатная магнитола перестала читать диски пишет error 1. Заранее большое мерси!
14.06.12  |
14.06.12 |
to foton122: Проблема в загрязненной линзе плеера.
foton122
15.06.12  |
15.06.12 |
Как можно это устранить? Есть ли чистящие диски для этого? И где их можно взять?
miska
18.06.12  |
18.06.12 |
диски есть, вот только эффективность у них не высокая, а цена не малая, продаются обычно в компьютерных магазинах.
21.08.13  |
21.08.13 |
foton122: Спасибо. Но как можно это устранить? Не в курсе есть ли чистящие диски для этого? И где их можно взять? #
Много раз проделывал операцию по чистке линзы. Помогает разборка и протирка линзы ваткой смоченной в спирте. Магнитолы после этой процедуры читают диски как новые. Причина загрязнения - банальная пыль которой в машине всегда полно.
22.08.13  |
22.08.13 |
to Mari na YARIS: Перед тем как разбирать и чистить(в компютерном магазине,продается специальный чистящий диск,с пузырьком)
Но до этого момента,вы должны быть уверены на 90% что вставляете именно обычный СД формат,а не МП3,МП4 и т.д.
Mari na YARIS
26.08.13  |
26.08.13 |
Мужчины, спасибо за подсказки) может быть кто-нибудь ещё подскажет где можно наглядно посмотреть как разбирать и чистить и насколько это сложно? если есть ссылки - сбросьте пож-та)
26.08.13  |
26.08.13 |
Mari na YARIS: Мужчины, спасибо может быть кто-нибудь ещё подскажет где можно наглядно посмотреть как разбирать и чистить и насколько это сложно?
Если вы купите тот диск (писал выше) то на том диске будет приклеена маленькая щеточка, которую нужно смазать жидкостью.
После вставляете в магнитолу, на диске записана программа, которая сама все сделает.
Damira
31.03.18  |
31.03.18 |
Добрый день.
Подскажите. На тойоте королла магнитола перестала читать флешки и пишет error 4. Пробовала разные флешки.
Не читает даже те, которые до этого читала без никаких проблем. Заранее спасибо
31.03.18  |
31.03.18 |
to Damira:
Осмотрите USB разъём, (маму) пружинки контактов все целые.
MickZEL
31.03.18  |
31.03.18 |
Без опыта разборки электроники , я бы не рекомендовал курочить магнитолу .
Damira
01.04.18  |
01.04.18 |
Спасибо. Сама не полезу. Получается, одна дорога - в сервис
