Временно падают обороты двигателя на холостую. Toyota Yaris
sokolz
Двигатель бензин 1.33 - 101 лошадь.2010 год.
Когда подъезжаешь к перекрёстку и убираешь газ, то стрелка тахометра доходит до 700 оборотов и вдруг резко падает до 615 оборотов на 3 секунды, двигатель начинает дёргаться и это передаётся в машину, и потом через 3 секунды возвращается до 700 оборотов и работает плавно на холостых оборотах. И это происходит не каждый раз, а только 1 остановка из 20 остановок. Свечи и воздушный фильтр поменял, ничего не изменилось.Чек не горит,Компьютер ничего не показал. Что это может быть.
27.02.18  |
27.02.18 |
to sokolz:
Ищите паразитный подсос воздуха во впуск. (гофра, патрубки и т.д.)
sokolz
27.02.18  |
27.02.18 |
to Авто(дед): Я когда поменял свечи, то они были чуть закопчёные как буд-то богатая топливом смесь и не хватало воздуха.
27.02.18  |
27.02.18 |
sokolz: to Авто(дед): Я когда поменял свечи, то они были чуть закопчёные как буд-то богатая топливом смесь и не хватало воздуха. #
По свечам можно судить о качестве смеси, только после прогона по трассе, всё остальное самообман.
sokolz
28.02.18  |
28.02.18 |
to Авто(дед): Свечи снял после прогона по трассе 400 киллометров, ехал на скорости, часто на 120-140км/ч.
28.02.18  |
28.02.18 |
to sokolz:
Масло "поджирает"?? Какой расход??
sokolz
28.02.18  |
28.02.18 |
to Авто(дед): Масло не жрёт вообще. Расход бензина по городу -7 литров, по трассе-5.5- 6.2 литра.
01.03.18  |
01.03.18 |
to sokolz:
Если и заводится без проблем, тогда вы просто к машине "приматываетесь" не по делу.
sokolz
01.03.18  |
01.03.18 |
to Авто(дед): Но двигатель реально начинает трясти и вся машина с ним.
01.03.18  |
01.03.18 |
sokolz: to Авто(дед): Но двигатель реально начинает трясти и вся машина с ним. #
Двигатель может трясти, и при и при разбитых подушках подвески, и при пропусках рабочего хода, если обороты ХХ не устойчивы.
При нажатии тормоза на месте обороты ХХ меняются?? Покачайте движок руками и последите за оборотами ХХ.
sokolz
01.03.18  |
01.03.18 |
to Авто(дед): Пробег у машины реальный всего 45.000 км. обороты не падают если нажать на тормоз. Они падают когда СТОЮ на месте, нажимаю на газ больше 1200 оборотов и бросаю газ, тогда иногда обороты спадают до 700 и резко до 620 оборотов падают на 3 секунды, двигатель начинает трясти, а потом всё нормально.
