Замена подшипника компрессора кондиционера, без снятия Toyota Yaris
Needer
По времени займет около 1 часа, без снятия кондиционера. Подшипник редкий, стоит—1400,00 руб. на заказ.
Needer
24.08.10  |
24.08.10 |
1. Снимаете поликлиновый ремни;
Needer
24.08.10  |
24.08.10 |
2. Снимаете пластиковую защиту двигателя;
3. Откручиваете шкив компрессора, далее снимаете стопорное кольцо и вытаскиваете шкив без всякого съемника !!!! (без снятия компрессора!!!!);
Needer
24.08.10  |
24.08.10 |
4. Далее выпрессовываете, а затем впрессовываете и повторяете все действия в обратном порядке. :P <_<
Amon
24.08.10  |
24.08.10 |
Пришло время замены приводного ремня, после его снятия решил проверить на ощупь люфты в подшипниках компрессора и помпы. так вот в подшипнике кондиционера был ощутимый люфт, шкив перемещался мм на 2 наверно. а до этого при определенных оборотах двигателя в движении были слышны стуки-скрежет-журчание из-под капота.
Похоже мои эксперименты по натяжению ремня привели к этому результату, хотя на форуме об этом говорили :(
oldman
24.08.10  |
24.08.10 |
Какой оригинальный код подшипника?
29.03.11  |
29.03.11 |
to oldman: Оригинальный код подшипника 35BX5212DST281. Если тема актуальна.
Sputnik2017
01.12.17  |
01.12.17 |
mATr1xX: to oldman: Оригинальный код подшипника 35BX5212DST281. Если тема актуальна.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, к какому двигателю, а именно компрессору подходит этот подшипник?
Нужно поменять подшипник шкива компрессора, но снимать (чтобы узнать размеры подшипника), а потом долго его искать не хочу. Если долго ждать подшипник, то не смогу пользоваться машиной.
Добавлено через 6 минут(ы):
Двигатель: (2SZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
01.12.17  |
01.12.17 |
Sputnik2017: Двигатель: (2SZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
Модель компрессора не "привязывается" жёстко к модели движка. Зависит больше от года выпуска и страны производителя.
У вас именно какой "конторы" стоит компрессор??
Sputnik2017
01.12.17  |
01.12.17 |
Год 2006, Франция. Компрессор штатный, что был с завода.
Марку компрессора я не видел. Т.к. его не снимали и мастер сервиса не показал шильдик на нем.
02.12.17  |
02.12.17 |
Sputnik2017: Год 2006, Франция. Компрессор штатный, #
Скорее всего стоит компрессор Denso DCP50001
