2) Окрутил 4 самореза крепления фальшпанели над бензобаком и удивился, у меня не было трубки обратного клапана... ну и ладно – меньше откручивать (как потом выяснилось гемора не меньше)
4) Всю гязь аккуратно стёр тряпками
5) Начал откручивать прижимную крышку топливного фильтра в сборе... тут меня и ожидал первый сюрприз. Два винта как видно ниже на фото, сверху невозможно было ничем подцепить, но рядом находится сервисная заглушка. Эту заглушку я снял, поставил ключ на головку винта и надавив через сервисное отверстие на ключ победил эти винты.
6) Откручивая последние два винта я услышал "псссс...". Я подумал, это "пссс..." неспроста, наверное сбросилось давление в топливной системе.
7) Снял жёлтый держатель топливной трубки (он у меня так резво выскочил, что я его потом на бензобаке, а потом в траве с полчаса искал)
8) Вытащил топливную трубку (бенза вылилось чуть-чуть, т.к. давления в системе уже не было) и намотал на неё кусок чистой тряпки
9) Начал вытаскивать топливный фильтр в сборе - ничего не вышло – мешал поплавок. Я его аккуратно отщёлкнул и вытащил.
10) Кстати тут же нашлась трубка обратного клапана – она уходила внутрь бензобака от обратного клапана (серенький такой на фото), трубку пришлось тоже отсоединить
11) Дальше всё произошло очень быстро я даже не успел всё защёлкать снял нижнюю крышку и резиновую прокладку, снял верхнюю крышку (там на одной из трубок резиновое колечко поэтому снимать было тяжело), отсоединил разъём от бенозонасоса, вытащил бензонасос вместе с резиновым колечком и пластиковыми проставками. Отсоединил фильтр-сеточку от бензонасоса, аккуратно поддев стопорную шайбу отвёрткой (шайбу нужно снимать аккуратно так как её нужно потом вместе с новым фильтром поставить на место). Отсоединил обратный клапан от фильтра.
12) Взял новый топливный фильтр и сеточку и собрал всё обратно.
По времени это заняло - день т.к. параллельно пил пиво и зкусывал шашлыками
Итого расход составил – 7,2 л
Думаю если ещё заменить лямбду и почистить форсунки, то будет 6-6,5 л /100км.
Сломал старый фильтр. Смотрите что было внутри...
Как я его... Пластмасса крепкая оказалась, сабака, пришлось топором... А воняло это дерьмо так, что я потом два дня руки отмывал. У меня раньше была вазовская 7-ка и там стояло ГБО, и когда я сливал газовый конденсат, он не так противно вонял...
На Exist :
Toyota 23217-76040 Фильтр топливный 138,57 руб - грубой очистки
Toyota 23300-21010 Фильтр топливный 973,87 руб - тонкой очистки
Источник
