Низкие обороты холостого хода Toyota Yaris
Lusya
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чём может быть причина низких оборотов холостого хода. После отключения аккумулятора  обороты стали 600 ,а должны быть 800-850. где искать причину, что нужно проверить, где и как? подскажите пожалуйста
mansmetr
26.06.11  |
26.06.11 |
Привет Lusya! Если машина не дергается и движок работает ровно, то 600 оборотов - это нормально, у меня у самого примерно столько же и никаких проблем.
26.06.11  |
26.06.11 |
to Lusya: Здравствуйте.
Через несколько км пробега при полной работе дроссельной заслонки все встанет на свои метс.
Можете попробовать просто поиграть газом.
26.06.11  |
26.06.11 |
to Lusya: Здравствуйте!
Мессир все правильно сказал. Все должно прийти само в норму. Дело в том, что сняв аккумулятор - вы обесточили контроллер двигателя. И он просто забыл как ему следует работать. Через некоторое время он должен на основе параметров того как вы ездите записать себе в память новые адаптивные величины (некоторые усредненные значения с датчиков на двигателе) которые будет использовать как опорные и все вернется на свои места.
Lusya
26.06.11  |
26.06.11 |
Всем спасибо за разъяснения, машина не дёргается, двигатель вроде работает как и раньше ровно,понаблюдаем за оборотами.
miska
26.06.11  |
26.06.11 |
Если со временем не пройдет, то первым делом чистить дроссельную заслонку. У самого была такая хрень на ФФ1.
27.06.11  |
27.06.11 |
to Lusya: Со временем все восстановится. Если же не поможет то чистка дроссельного узла решит проблему.
