вопрос про рулевую колонку? Toyota Yaris
Яриска
Добрый день, прошу ответить про ярис 2007 (куплен б/у)
- поскрипывает рулевая колонка если ее слегка подвигать в закрепленном положении, это нормально?
- очень некрепкая накладка пластиковая под самим рулем где зажигание, есть щели и весь пластик, если пощупать люфтит, это как,
- над рулевой колонкой (под торпедой) зазор для изменения положения колонки закрыт прорезиненой "шторкой", не должно ли быть в норме там пластика?
Спасибо.
25.05.11  |
25.05.11 |
to Яриска: Здравствуйте.
Рулевая колонка в закрепленном состоянии не должна двигаться руками - это главное. Поскрипывать могут резиновые втулки. Это не дефект, но если есть в них люфт, то надо заменить. К сожалению, зачастую на тойотах многие втулки отдельно не поставляются - только вместе с корпусом рейки.
Пластиковая накладка под рулем, как и шторка - это бюджетный вариант отделки салона. Но болтаться накладка не должна. Проверьте, все ли саморезы на месте.
Яриска
25.05.11  |
25.05.11 |
Спасибо.
люфта ТТТ нет, но сервис меня ждет похоже, втулки для меня темный лес)
пойду накладку проверять, после яриса 2000 в салоне пластик похуже, на мой взгляд
а про шторку удивительно - поднял и посмотрел что там внутри, мне казалось, что механизмы не должны быть настолько открыты:/ совсем уж бюджетненько)
интересно, а как щель закрыта на небюджетном варианте? рулевая колонка уже другая, в старом ярисе в самой бюджетной комплектации у меня было все в пластике без шторок...
