Помощь в определении работоспособности Toyota Yaris
BoDi5
Всем привет!
У меня необычный вопрос: может ли кто-то посодействовать в проблеме определения нерабоспособности моих ДМРВ (22204-22010) и VVT-i клапана(15330-21011) путём подмены на Ваш рабочий.
Суть проблемы - характер езды поменялся, грешу на эти датчики, как едет при 100% неисправных - не знаю, отдавать в сервис нет желания и лишних денег (уже почистили форсунки и ДЗ - не помогло. Больше ничего "не предлагают").
Самый простой способ из форумов - заменить на рабочий и почувствовать разницу. Где ж только взять рабочий не из магазина? ))
BoDi5
05.07.16  |
05.07.16 |
VVT-i проверил подачей напряжения на контакты, Yari-к успешно заглох. Его проверять не нужно.
Кто-нибудь подскажет - какое напряжение должно быть на контактах ДМРВ при зажигании и при работе двигателя?
Мопедист
05.07.16  |
05.07.16 |
сегодня разбирал промывал заодно измерил.при включеном зажигании до промывки 0.6 после 0.65 за одно дросельную заслонку промыл очисткой карберов обороты стабилизировались.грешу иза потери оборотов и дальнейшей эксплуатации реле зарядки приказало долго жить .дачик то же промыл с балончика
