Отключается педаль газа Toyota Yaris
BOBKAMat
Проблема возникает периодически, в основном при движение на малой скорости (40-50км/ч) или при разгоне со светофоров. По ощущениям - как-будто убираешь ногу с педали. Иногда может отключиться на 1-2 секунды, иногда может отключиться - включиться-отключиться и опять потом уже включиться, а иногда отключается совсем. При этом загорается чек инджин.
Останавливаюсь, коробку переключаю в P. Обороты сразу увеличиваются до 2 тыщ и плавно падают до 1,2 тыщ. При нажатии педали газа в пол обороты увеличиваются до 2 тыщ. Глушу машину, завожу машину, жму педаль - работает. Обороты набирает отлично.  А дальше уже как повезет, либо педаль будет отключаться после первых метров езды, либо будет работать еще сотню км без проблем.
Проблема впервые возникла 2 недели назад. Пол-Москвы проехал нормально, а на кутузовском на светофорах встал. Кое-как доехал до места назначения, в сервисе диагноста не было. Решил скинуть аккум, сбросить ошибку. После этого проехал около 300 км вообще без проблем. Потом машина неделю стояла и на обратном пути с дачи опять педаль отключилась, чек опять загорелся, заглушил-завел и проехал еще 100 с лишним км без проблем, правда практически без остановок.
Вот поеду в выхи в сервис. Потом отпишусь что мне скажут
BOBKAMat
30.07.12  |
30.07.12 |
Все оказалось гораздо проще - плохой контакт в разъеме дроссельной заслонки. И мозг срабатывал на это так, что просто отрубал педаль к хренам. Ошибка P0121
30.07.12  |
30.07.12 |
to BOBKAMat: Что вам ошибка и говорила. P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
zarovie32
30.07.18  |
30.07.18 |
Тойота Ярис дизель.
На ходу отключается педаль газа, приметил в основном когда держу обороты 2200-2400 на 5 передаче, обороты падают до 1100, т.есть переходит в аварийный режим. Чек не загорается, но при проверке сканером выскакивает ошибка Р1121- Электропривод управления дроссельной заслонкой.
Проблема более полугода. Ранее грешил на датчик, что возле дроссельной заслонки (25819-33010), снимал, чистил его продувал, поджал пружинку внутри маленького клапанка и машина ездила нормально тысяч 300-400, потом все повторялось. Сейчас проблема и на других передачах при оборотах 2200-2400.
Думаю проблема в датчике, что возле педали газа, номер его не читается. Скорее всего там стерлась дорожка, ремонтируется ли он также как датчик топлива в баке, если кто делал отпишитесь.
Какие еще мнения? Может кто подскажет как проверить проводку, датчики от педали до заслонки.
zarovie32
08.08.18  |
08.08.18 |
Все оказалось гораздо проще - плохой контакт массы. И мозг срабатывал на это так, что просто скидывал педаль в аварийный режим 1100 об/мин. Ошибка P1121. Провод находится в жгуте с правой стороны двигателя, ближе к ЕГР.
