Двигатель не заводится. Cтартер не крутит. Toyota Yaris
zzzfhjyuk
20.04.16  |
20.04.16 |
все решили проблемы электрики, проблема была в сигналке, сгорело реле блокировки стартера, заменили и все работает
микс
16.11.16  |
16.11.16 |
Помыл под капотом. ночь простояла на улице,теперь не крутит стартер. королла 120 кузов. 1zz. что может быть?
16.11.16  |
16.11.16 |
микс: Помыл под капотом. ночь простояла на улице, теперь не крутит стартер. что может быть?
Всё что угодно. Кто же моет движок, да ещё зимой.
Загонять в теплый бокс, прогревать, сушить феном, затем уже искать что случилось.
И обращать внимание, где публикуете вопрос. Здесь форум по Toyota Yaris
Александр30
03.06.17  |
03.06.17 |
Здравствуйте! Если кто может подсказать, буду благодарен, получил права недавно, в машинах не силен, купил Seat Toledo 1992 2,0, проблема самая серьезная (есть ещё, но пока с ними жить можно) машина на холодную заводится,но неважно, через 5 минут или больше/меньше на горячую в общем никак, стартер даже крутить временами не пытается, сейчас стартер сняли, его на днях отвезут мастеру, грешим на него пока, но вчера случаем обнаружили еще проблему на катушке зажигания, кабель без изоляции я увидел до этого, но сняли разъем, а там запах гари и расплавленный разъем, все зачистили, провода заизолировали. Скажите что может быть? Что смотреть, катушка зажигания может давать такие симптомы?
maloy662
04.07.17  |
04.07.17 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, машина заглохла на ходу и не заводиться, горит шестеренка и моргает лампочка холодного двигателя, при нажатии кнопки старт включается зажигание но стартер не крутит. Сигнализации нет.
Была похожая ситуация пару лет назад, после мойки заморгала лампочка холодного двигателя, снял клемы с мозгов продул все воздухом и все заработало, в этот раз не помогает и вода вроде попасть не могла никак!
maloy662
04.07.17  |
04.07.17 |
Коробка робот, пробег 110 т.км.
Palsan
21.10.17  |
21.10.17 |
Здравствуйте. Ярис не крутится даже стартер . КПП механика напряжение 11,9 Заряжаю аккумулятор пару раз запускался и теперь все . Лампочки тухнут и ни звука
Palsan
21.10.17  |
21.10.17 |
Предохранители стоят на клеме плюсовой как их снять и для чего они .
Palsan
21.10.17  |
21.10.17 |
Раньше запускалась при нажатий на педаль сцепления , сейчас нажимаешь концевик срабатывает а стартер ни звука.что случилось ?
22.10.17  |
22.10.17 |
Palsan: сейчас нажимаешь концевик срабатывает а стартер ни звука. что случилось ? #
Для начала проверить сам стартер
=Самый простой способ диагностики, попробовать запустить стартер "напрямую", подав ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.=
Palsan
23.10.17  |
23.10.17 |
С толкача запустился , прогрелась и стала запускается со стартера. Но остыл и опять , только с толкача. Еду в сервис .
23.10.17  |
23.10.17 |
to Palsan:
Стартер на издохе может так себя вести. Отпишитесь по результату поездки в сервис.
Palsan
24.10.17  |
24.10.17 |
Да это стартер , всего лишь щётки подтерлись.Заменили и всё опять Малыш запускается .
24.10.17  |
24.10.17 |
Palsan: Да это стартер , всего лишь щётки подтерлись.
Ещё одно подтверждение, что плохой контакт (в широком смысле) может выдавать любые симптомы.
(имеется в виду, что на горячую работает, на холодную дурит и т.д. и т.п. в разных вариантах)
Igorek-i
27.10.17  |
27.10.17 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста,
Тойота аурис 2008г. 1.6, пробег 170000т. Проблема такая: утром вставил ключ, попробовал завести, стартер крутит нормально, но не схватывает. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
27.10.17  |
27.10.17 |
to Igorek-i:
Причин незапуска навалом. Вчера заправились палёным топливом. До гаража машина доедет, а утром не заведётся.
Иммобилайзер или сигналка заблокировали запуск, умер б.насос и т.д и т.п.
Нужно для сначала уточнить причину, по электрике не заводится (искра) или по питанию. (давление топлива)
Igorek-i
27.10.17  |
27.10.17 |
Спасибо! Короче говоря надо сервис ехать, так как , свечного ключа нет, а по другому свечи я так понимаю не проверить(
28.10.17  |
28.10.17 |
Igorek-i: Спасибо! Короче говоря надо сервис ехать, так как , свечного ключа нет, а по другому свечи я так понимаю не проверить
Отпишитесь по результату обращения в сервис. Форуму ваш опыт пригодится.
Igorek-i
28.10.17  |
28.10.17 |
Ок
Igorek-i
29.10.17  |
29.10.17 |
Отписываюсь как и обещал), забрал сегодня машину с ремонта, был забит бензонасос, цена вопроса в Ростове на Дону-1500р. Почистили и все нормально!)
