Нет управляющего сигнала на форсунках Toyota Yaris
kanonir1952
Toyota Yaris Verso NLP20 ,1NDTV, блок ECU 89661-52250 -нет сигнала на форсунки , давление в рампе в пределах. Иногда -очень редко машина заводится легко и работает чисто.Techstrem блок не видит. Грешу на иммобилайзер -как проверить .Есть блок с Probox  89661-52340 нет распиновки. Помогите разобраться. Менял и рампу ,и форсунки .и ТНВД.
01.11.21  |
01.11.21 |
to kanonir1952: авто с кнопкой Старт-стоп или с ключем? Батарейка в ключе свежая?
kanonir1952
05.11.21  |
05.11.21 |
День добрый. Ключ-насколько понимаю с резистором. Транспондер ключа 89783-52020 на замке зажигания. Грешу на ИММО, не знаю какой чип отвечает. Нет "+12в" на форсунках "АВТОДАТА" дает "+12в" при включении зажигания на 1-х контактах форсунок. Сейчас по факту около 2в на форсунках и датчике положения коленвала(должно -5в) . Techstrem ECM видит,авто не определяет,двигатель не видит
