Чуть не сгорел на перекрестке
доброго время суток.
утром завел машину все хорошо прогрел поехал проехал минут 20 доехал до места заглушил.постояв минут 5 начал заводить.НЕ ЗАВОДИТСЯ слышно как щелкает стартер думаю втягивающее.завел с толкача подождал и поехал к дому проехал метров 500 погасла панель приборов. потом загорелась думал глюк.проехал еще 2км опять потухла. промаргивала изредка. потом вобще потухла. поехал так и на перекрестке остановился смотрю стрелка поворота на приборке тускло мигает а из под бортового компа из под панели дым валит еще и запах проводки едкий успел скинуть клейму с акб обошлось.одежда до сих пор гарью пахнет.
ВОПРОС что могло так замкнуть и возможна ли связь стартера с моей проблемой.да авто тойота ярис 2001 г.в европейка. еще стоит автозапуск .
понель буду снимать завтра.
Авто(дед)
zima44: ВОПРОС что могло так замкнуть = еще стоит автозапуск
Всё что угодно, хоть тот же "автозапуск".
Если коротнул действительно "автозапуск" то связь возможна.
Авто(дед)
zima44: завел с толкача
Ещё одно явное доказательство, что не стоит насиловать неисправную машину запуском с "толкача".
03.01.18 -
выбора не было надо было отогнать. проблем не было все работало четко автозапуск ставил предедущий владелец в грамотном сервисе. проблема вылезла сегодня после того как заглушил и машина отказалась заводиться явным признаком стартера втягивающее щелкало но старта не было.завтра вскрою посмотрим что оплавилось.
Добавлено через 3 минут(ы):
автозапуском сегодня не заводил вобще только с ключа.
Авто(дед)
zima44: выбора не было = завтра вскрою посмотрим что оплавилось.
Выбор есть всегда. Отпишитесь по результату "вскрытия".
04.01.18 -
разобрали переднюю панель сгорел бортовой компьютер отцепили вытащил остальное все цело машина заводится походу связь электрической цепи идет через него вобщем обошлось малой кровью теперь надо комп искать с разборки. в моем выгорела плата попробую отдать в ремонт электронщикам если возьмутся.вот такая история.всем удачи на дорогах и меньше проблем с автомобилем.
Авто(дед)
zima44: сгорел бортовой компьютер
Почему не сработали предохранители?? Или вместо них стоят "жучки"??
04.01.18 -
пока не смотрел но перед тем как ставить другой проверю.хоть электрик который разбирал и говорит что все остальное хорошо и проверял.я перестрахуюсь проверю еще раз и попробуем прозвонить проводку вдруг где в разьеме.
Авто(дед)
zima44: проверю еще раз #
Да, это сделать стоит, во избежание повторения "фейеверка".
07.01.18 -
нашли еще одну проблемку.накрылся регулятор напряжения на генераторе. скорей всего из-за него и сгорел комп. скачек напруги и все. сейчас не идет зарядка акб. буду искать дальше может еще чего нароем.предохранители все родные без жучков и все правильно стоят.
