Писк при включении зажигания Toyota Yaris
denty82
Всем доброго времени суток!
Машина Yaris 2008
Двигатель 1.3
КПП робот
Пробег 62000 км.
 При включении зажигания (машина не заведена) в салоне слышен постоянный писк, при заведении автомобиля писк пропадает. Обнаружил вчера при попытке адаптации после замыкания контаков 4 и 13 (до манипуляций с лапкой газа и рукояткой КПП). До этого момента такой писк был если пытаешься завести машину, а она стоит на скорости (E или R), только не помню писк был периодический или непрерывный. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
denty82
08.11.17  |
08.11.17 |
Ярисоводы (на роботе), подскажите еще такой момент... При повороте ключа в положение зажигания (не заводя двигатель), и положение КПП в "N" есть ли писк? И есть ли писк при том же положении ключа, но при положении КПП в "E" или "R". Я пытаюсь понять из-за чего писк. Прошлый владелец яриса сказал, что была установлена сигнализация, но из-за частых срабатываний была отключена.
Пробовал сканировать диагностическим модулем ELM327 - ошибок нет.
MickZEL
02.12.17  |
02.12.17 |
попробуй пристегнуть ремень безопасности
Захар
04.12.17  |
04.12.17 |
Авто должно пищать, если оставлена скорость при глушении. При постановке в нейтраль писков не должно быть.
Еще пищит если включен свет или габариты, открыта дверь и машина заглушена.
