"Обманка" лямбда зонда
как сделать электронную обманку лямбда зонда
Авто (модер)
tsv2959: как сделать электронную обманку лямбда зонда
Первого или второго?? Имеет значение. Первого - только электронную, второго - можно применить банальную проставку. (футорку)
29.08.16 -
подскажите есть у кого чертёж этой футорки ??. Поменял лямду , теперь надо решать с катализатором
Авто (модер)
MickZEL: подскажите есть у кого чертёж этой футорки ??. Поменял лямду , теперь надо решать с катализатором #
Можно найти здесь ↓
http://www.autopeople.ru/search/?query=%EE%E1%EC%E0%ED%EA%E0+%EB%FF%EC%E1%E4%FB+%E0%EB%FC%EC%E5%F0%E0
31.08.16 -
лажно )) Чертёж я нашёл . Теперь другой вопрос . Надо ли делать отверстие на конце футорки , или лучше лямду изолировать совсем ???
Авто (модер)
MickZEL: Надо ли делать отверстие на конце футорки #
Надо. 3 мм. Можно не "изобретать", а купить готовую.
22.06.17 -
Мне не помогла проставка, как раз размер 3мм, говорят можно сделать отверстие поменьше, кто что посоветует?
Авто (модер)
SonataGirl: Мне не помогла проставка, кто что посоветует?
Поставить электронную обманку.
26.06.17 -
Я выяснял , проставка не помогает . Надо менять картридж( катализатор) . По деньгам выходит примерно 15 килорублей . Не бюджетно совсем
09.07.17 -
Ребята , хочу поделиться полезным опытом . Возможно кто то не знает . Сегодня в очередной раз заехал в сервис с проблемой катализатора ( уже давно горит ЧЕК ) , показывает неисправность катализатора . Мастер предположил что кат вполне исправен , и проблема в первой лямде . На Али экспрессе продаётся интересная штуковина Мини USB камера на жёстком шнуре длинной примерно 1м . Камера диаметром всего 5 мм с LED подсветкой . Подключается к смартфону , и передаёт изображение на экран . Слесарь выкрутил первую лямду , и сунул камеру в отверстие . Изображение показало идеальный , не забитый катализатор . Предположили неисправность первого лямда-зонда , который начинает работать не корректно при нагреве ( компьютер показывает исправность датчика )
Думаю информация с камерой будет кому то полезна . Приложение для этой камеры в плей маркете .
Авто (модер)
MickZEL: Предположили неисправность первого лямда-зонда , который начинает работать не корректно при нагреве ( компьютер показывает исправность датчика )
Как раз первый ДК (лямбда) "заведует" (в основном) составом смеси, а вот по показаниям второго и по разнице показаний, первого и второго ДК, ЭБУ "судит" о состоянии катализатора.
Такая камера ещё окажется полезной при ревизии скрытых полостей кузова и камеры сгорания движка.
