Генератор, горит индикатор Зарядки Toyota Yaris
Игорь
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как это можно вылечить .... после мойки двигателя (за что каюся !!!!хотя я все закрывал самое важное) начала гореть лампа зарядки, но потухла! подумал вода попала и вот все прошло. и вдруг опять замигала, щас вообще горит но тухнет иногда. зарядка 15.80 - 16.5 показывает со светом ближе к 14. Может это датчик говорит о перезарядки АКБ? За ранее спасибо !
miska
19.06.12  |
19.06.12 |
если со временем не пропадет, возможно накрылся регулятор напряжения, просушите на солднце хорошенько моторный отсек для начала, и проверьте все предохранители и разъемы...
Игорь
19.06.12  |
19.06.12 |
Все клемы которые были от гены зачистил, массу снял там болт весь в ржавчине был зачистил. пока все так же.. попробывал снять гену, а нет не получилось нижний болт не cмог откруть прикипел. возможно версия на генераторе блок управления зарядкой сдох...
Игорь
10.08.12  |
10.08.12 |
поменял реле напряжения и щетки все норм.
13.08.12  |
13.08.12 |
to Игорь: Рад что проблема решилась, советую в дальнейшим пользоваться поиском и мыть двигатель правильно.
Freedm
30.10.12  |
30.10.12 |
Напряжение в бортовой сети должно не превышать 14,5 Вольт (при работающем двигателе). Если при нажатии на педаль газа напряжение ползёт вверх (больше 14,5) - однозначно вылетел регулятор напряжения на генераторе. А если горит лампа зарядки и напряжение менее 13,2В и начинает падать при включении фар - то значит генератор вообще не выдаёт ток, это или щётки пора поменять или регулятор сдох, чтото одно из двух вариантов.
31.10.12  |
31.10.12 |
Freedm: это или щётки пора поменять или регулятор сдох, чтото одно из двух вариантов. #
Или выпрямительный блок, или обмотка, или нет питания возбуждения - тут много всяких или может быть, и даже и!
VinVad
28.12.12  |
28.12.12 |
Аналогичная ситуация, после покупки а/м летом пару раз было в период 2 недели: клинило руль и разряжалась АКБ. ПРиобрели новую на 60А/ч даже поставили, повторилась такая же ситуация. Отвез генератор на диагностику и ремонт, поменяли регулятор напряжения (оригинальный поставил РН). Зарядка вроде пошла и жена проездила почти 4 месяца и вот опять не с того не с сего повторилась та же картина. Отвез генератор в др.сервис центр, поменяли регулятор напряжения (подобрали по аналогии), проверели на стенде, под нагрузкой в 75А все нормально. Поставил в а/м. Стал ткскло гореть индикатор зарядки. Поменял АКБ на 45А/ч и взял с разбора генератор. Поставили. Напряжение на холостых даже14,... и под нагрузкой держит заряд, но индикатор тускло горит. С лампой ли проблема или что то посмотреть? Получается и старый генератор "живой"?
ankor258
17.12.20  |
17.12.20 |
У меня таже проблема зимой е центре в-12 заглохла машина и я понял что сел аккум притянул домой снял гену и отвез на некрасова они сразу сказали релюх гены поменяли поставили на стенд все заработало, приехал домой подкинул на машину все работает идет зарядка 14'3 но горит лампа заряда я поменял ещё 3 релюхи и тот-же результат уже 2 года езжу с такой проблемой может кто знает?
