Руль с восклицательным знаком на панели приборов Toyota Yaris
grandm
Подскажите, нигде не могу найти что означает значок на панели приборов в виде схематического "руля"с восклицательным знаком, когда ключ в замок вставляешь и поворачиваешь он загорается вместе  с остальными значками а потом как и все тухнет, что он означает, авто Ярис седан 2008 "американец"
03.04.12  |
03.04.12 |
to grandm: У Вас по всей вероятности стоит электроусилитель руля. Это индикатор его неисправности.
grandm
04.04.12  |
04.04.12 |
Не он загорается как и все значки когда ключ поворачиваешь, а потом тухнет как и все остальные значки, просто не мог нигде найти что он означает, спасибо за разъяснение
«Электрика»
04.04.12  |
04.04.12 |
grandm: Не он загорается как и все значки когда ключ поворачиваешь, а потом тухнет как и все остальные значки, просто не мог нигде найти что он означает, спасибо за разъяснение #
Добрый день,когда вы включаете зажигание ЭБУ дает команду на самодиагностику всей системы,вот по этому у вас и горят все значки на приборной панели и через время тухнут(но не все!некоторые тухнут при запуске двигателя)
А сам значок "руль с восклицательным знаком"желтого или красного цвета, обозначает что у вас стоит Электрический усилитель руля.Если он загорится во время езды на авто или при заведенном двигателе то это уже плохо(говорит о поломке системы усилителя руля)
newcar
11.04.12  |
11.04.12 |
to xekxek: Добрый день. А не подскажите что означает значек похожий на "домик" (четыре колонны, пол и крыша) горит на ММС GTO на щитке приборов с права под SRS
«Электрика»
11.04.12  |
11.04.12 |
to newcar: Смотрите ТУТ
newcar
11.04.12  |
11.04.12 |
to xekxek: Большое спасибо, но тут такого нет...
newcar
11.04.12  |
11.04.12 |
вот как он выглядит ...
11.04.12  |
11.04.12 |
to newcar: Это тема по Тойоте.
newcar
11.04.12  |
11.04.12 |
to Messir: а не подскажете ссылку по Митсубам? Заранее спасибо!
11.04.12  |
11.04.12 |
to newcar: Вот тут есть поиск.
А тема тут.
Пользуйтесь на здоровье!
newcar
11.04.12  |
11.04.12 |
to Messir: спасибо большое, но поиск результатов не дал и по ссылке такого значка нет...
dmitryby2006
18.06.12  |
18.06.12 |
вопрос по тойоте ярис 2 1.4 дазель..... загорелся желтый ключ....... то делал 4 тыс назад???? памагите караул....
dimarikfed
31.08.12  |
31.08.12 |
Всем здрасте, решил новую тему не создавать - у меня тож горит какой-то индикатор (ОРАНЖЕВЫЙ), воскл.знак в скобках снизу волнистая линия...
dimarikfed
31.08.12  |
31.08.12 |
Думаю может это колодки задние...уровень тормозухи в норме!
31.08.12  |
31.08.12 |
dimarikfed: решил новую тему не создавать #
А зря. Потому как у Вас горит совершенно другой индикатор. В другой раз имейте это ввиду.
По всей видимости у Вас горит индикатор износа тормозных колодок. Проверьте их состояние и уровень тормозной жидкости в бачке.
stepan0555
14.11.13  |
14.11.13 |
а у меня наоборот машина вольцваген гольф 2008 включаешь зажигание он загорается со всеми но потом не тухнет когда заводишь что делать?
До этого все было нормально пока не снял аккумулятор,помогите!
я про руль на панель приборов
pero-82-82
31.05.14  |
31.05.14 |
to grandm: Это значит что у тебя разное давления в шинах а то есть приспустило какое то колесо (так как в ярисах есть датчик давления шин)
pero-82-82
31.05.14  |
31.05.14 |
Проверь давления в шинах потом подкочай то колесо и вуаля датчик на приборной панели потухнет
Riko999
04.09.15  |
04.09.15 |
Здравствуйте у меня при езде авто время от времени загорается руль с восклицательным знаком на панели приборов и клинит руль,что делать в чем не исправность.Подскажите
04.09.15  |
04.09.15 |
Riko999: Здравствуйте у меня при езде авто время от времени загорается руль с восклицательным знаком на панели приборов и клинит руль,что делать в чем не исправность.Подскажите #
Или сам ЭУР (электрический усилитель руля) барахлит, или контакты плохие в его разъёме, или гуляет напряжение в бортовой сети из-за периодически пропадающей зарядки.
