Отключается ЭУР и прочая электрика во время движения Yaris II — Форум Электрика Toyota Yaris — Страница 2 — AutoPeople
Поменял аккум. на новый, проблема исчезла.
Авто (модер)
Mason: Поменял АКК на новый, проблема исчезла. обязательно ли соблюдать указание в мануале на счет емкости в 46 а/ч?
Спасибо что отписались. Аккумулятор можно было поставить ёмкостью 60 а/ч.
05.06.17 -
Такая же ерунда, электрики все смотреле все в порядке, гену тоже проверели, где копать????
05.06.17 -
Новый аккумулятор, а старый взорвался
Авто (модер)
Bytik: Такая же ерунда
Подробнее опишите свою "ерунду".
Аккумулятор может "взорваться" если в нём намеренно перекрыть вентиляционные отверстия.
05.06.17 -
Еду внезапоно ручник загорелся га секунду и потух не придал значения,а через км 5 началось- откдючился эур,перестал работать спидометр,левый стеклоподьемнтк, высветились ошиюки машина затроила поехал дальше пропало, все и заработало.на утро жена села проехала 10м и взорвался аккум поставил новый через 1км вся ерунда повторилась на секунд 10 и пропала .на сто смотрели все в норме говорят .я подзреваю уходит масса.массы на кузаве впорядке клемы сидят прочно .где искать???
05.06.17 -
На сто загонял все нормально показывает,работает, а электрики ничего найти не могут так как машина начинает работать в нормальгом режиме .отьежаешь км 10км глюк появляется и исчезает.Где какой провод пробивает черт его знает.буду искать
Авто (модер)
Bytik: массы на кузаве впорядке клемы сидят прочно .где искать???
Внешне точки массирования могут выглядеть нормально, а в реальности контакта может не быть.
Нужно отвернуть, зачистить, завернуть и затем смазать нейтральной смазкой.
05.06.17 -
Ярис 2009г бензин 1.0
05.06.17 -
Все зачищал смазал. Генератор новый проверяли
05.06.17 -
Где искать проблему
Авто (модер)
Bytik: Где искать проблему #
Я бы ещё раз проверил контакты между клемниками аккум-а и проводами от них отходящими.
Если аккумулятор на оборотах вдруг отключается, гена выдаёт такие скачки напр. и гармоник, что у электроники запросто съедет крыша.
Ну и просмотреть все жгуты и разъёмы подкапотной проводки не помешает.
05.06.17 -
Сегдня повторилась проблема ,зарядка показала перезаряд 17в,компьютер подключали ничего не показывает на машине.отправил гену проверять
Авто (модер)
Bytik: ,зарядка показала перезаряд 17в,
Вот вам и новый. Генератор отремонтируете, отпишитесь по результату пож-та.
12.06.17 -
Все сделали поменяли на гене регулятор напряжения
12.06.17 -
Вот и новый генератор фирмы bosh.спасибо за советы
