Удаление катализатора, обман ЭБУ — Форум Электрика Toyota Yaris — AutoPeople
Добрый день, Yaris 2008 года 2NZ, робот.
Вышел из строя катализатор - CHEK
 Удалил полностью, машинка стала динамичней. Чек горит ссылаясь на неэффективную работу ката. проставка не помогла, 70 км - загарается снова, сопротивление с транзистором тоже - 3 км и загарается...
 Возможно ли не прошивая ЭБУ устранить ошибку, ибо дороговат новый кат.
Стоят ли обманки у кого?
Заранее благодарен..
27.12.11 -
to Ironman:
Здравствуйте.
А Вы попробуйте для начала поставить вторую лямбду через проставку, примерно вот так:
28.12.11 -
28.12.11 -
через 70 км, как швейцарские часы, CHEK вылазиет
28.12.11 -
Может про эмуляторы кто что знает?
28.12.11 -
to Ironman: Вот схема обманки
Но, в любом случае, вместе с обманкой, надо использовать и проставку.
28.12.11 -
Ошибка сразу вылазит
28.12.11 -
Ironman: Ошибка сразу вылазит #
После установки обманки и проставки ошибку надо стереть.
28.12.11 -
to Ironman: Обучение после обманки обязательно. После - сброс ошибки.
28.12.11 -
подскажите как обучить поподробнее и что нужно для этого...
28.12.11 -
Ironman: подскажите как обучить поподробнее и что нужно для этого... #
Для этого нужен сервисный сканер. Им надо стереть ошибку и там же програмно можно изменить настройки.
Хотя, вполне возможно, чтопосле сборки и установки всей схемы лампочка погаснет и ничего делать не придется.
28.12.11 -
B12S12 эмулятор второго лямбда зонда
Я хотел бы узнать вот про это, в этом случае говорят зонд не нужен.
29.12.11 -
Ironman: B12S12 эмулятор второго лямбда зондаЯ хотел бы узнать вот про это, в этом случае говорят зонд не нужен. #
Нужен. Первый. Этот имулятор эмулирует выходной сигнал второго дк, основывась на информации с первого.
Устройство представлено как универсальное для всех автомобилей. Но, я думаю, что его цена намного больше, чем установка вышеприведенной схемы.
29.12.11 -
А у нас, кстати церкониевые датчики или титановые, и какого производителя?
Или это индивидуально, проверяется снятием?
на нем где должна быть маркировка?
30.12.11 -
to Ironman: Маркировка обычно пишется на корпусе.
Скажите, а что дает знание того, какие датчики установлены - циркониевые или титановые?
30.12.11 -
Ironman: на нем где должна быть маркировка? #
На самом датчике. А качество детали не так важно..
30.12.11 -
mATr1xX: На самом датчике. А качество детали не так важно.. #
Качество как раз важно. Но вот что даст знание материала - не понимаю.
31.12.11 -
Читал на сайте производителя эмулятора, что для титановых - обманка другая, другая модель
07.01.12 -
Ironman: Читал на сайте производителя эмулятора, что для титановых - обманка другая, другая модель #
Материал может быть любой (почти). Самое главное чтоб она свою роль исполняла.
07.01.12 -
