После простоя -31 ярис заводится но глохнет через 4 секунды Toyota Yaris
ibobby
Доброго времени суток
Владельцем яриса являюсь совсем недолго , месяц ,
появилась проблема после простоя в ночное время в -31 машина перестала заводиться ,
точнее она заводится но через секунды 3-5 глохнет , с чем может быть связано ,
думаю масло в двигателе замерзло , до этого машина вела себя исправно
(не успел даже бак бензина истратить )
При попытке завестись горит чек , масленка , акб
08.02.19  |
08.02.19 |
ibobby: заводится но через секунды 3-5 глохнет , с чем может быть связано
Связано с проблемами в подаче топлива. Отказал бензонасос, замёрз конденсат в топливопроводе и т.д. (могли на продажу "воткнуть" полудохлый бензонасос, или, эта неисправность назревала, поэтому машину и продали)
ibobby: При попытке завестись горит чек , масленка
Это нормально. Эти индикаторы гаснут только после того как движок запустится и наберёт обороты.
ibobby
11.02.19  |
11.02.19 |
По правде , кончился бензин , и из за того что машина стояла под горку , она не заводилась , а так всё цело, спасибо за быстрый ответ
MickZEL
11.02.19  |
11.02.19 |
не доводите бак до пустого состояния , иначе новый бензонасос светит
11.02.19  |
11.02.19 |
ibobby: кончился бензин,
MickZEL прав. Погружные б.насосы не любят понижения уровня топлива в баке ниже 1/3, это следует учитывать. Спасибо что отписались.
