Ярис 2005, акпп, глохнет утром если не держу обороты Toyota Yaris
vitalic-mocreac
Всем привет, Ярис 2005 года, мотор 1,3 акпп,
утром когда завожу падают обороты и она глохнет, если подержу сек. 10-15 обороты после этого работает нормально, подключали к компьютеру показывает что то типа низкое качество топлива в лямбда зонд, кто сталкивался, помогите !!!
04.02.18  |
04.02.18 |
vitalic-mocreac: подключали к компьютеру показывает что то типа низкое качество топлива в лямбда зонд,
Сам "зонд", ни при чём, он просто определяет, что топливная смесь очень бедная, отсюда и проблемы.
vitalic-mocreac
04.02.18  |
04.02.18 |
Что делать, чистка зонда поможет ?
04.02.18  |
04.02.18 |
vitalic-mocreac: Что делать, чистка зонда поможет ? #
Нет. Он при холодном пуске вообще не у дел.
07.02.18  |
07.02.18 |
Смотрите блок дроссельной заслонки. Свечи и форсунки. Именно в таком порядке. Скорее всего требуется прочистка блока дроссельной заслонки.
vitalic-mocreac
09.02.18  |
09.02.18 |
to vlad m:
Дроссель поменяли, там кусок был сломан и корпус воздуховика тоже треснут был, но она все равно утром глохнет
10.02.18  |
10.02.18 |
vitalic-mocreac: Дроссель поменяли, там кусок был сломан и корпус воздуховика тоже треснут #
В каком же состоянии сама машина при таких "заломах". Регулятор (клапан) холостого хода, тоже поменяли??
vitalic-mocreac
10.02.18  |
10.02.18 |
Как сказал мастер что механический клапан почистил и все нормально, а есть электронная часть клапана ее не меняли
10.02.18  |
10.02.18 |
vitalic-mocreac: а есть электронная часть клапана ее не меняли #
Ну, а проверить эту часть и клапан целиком на работоспособность, удосужились??
