Плавают холостые при включении эл.оборудования Toyota Yaris
Sergei 7531
16.01.18  |
16.01.18 |
Sergei 7531: Плавают холостые при включении эл.оборудования #
Причин много. Одна из них, движок работает на холостом ходу на предельно бедной смеси и любое повышение нагрузки вызывает падение оборотов.
Sergei 7531
17.01.18  |
17.01.18 |
Значит поменять воздушный фильтр ?
17.01.18  |
17.01.18 |
Sergei 7531: Значит поменять воздушный фильтр ? #
Поменять не помешает, но он, в данном случае, ни при чём, скорее где-то паразитный подсос воздуха во впуск.
Sergei 7531
17.01.18  |
17.01.18 |
Спасибо , попробую поменять резиновое уплотнительное кольцо . А ещё я грешил на генератор , типо недодаёт напряжения хотя возил в ремонт его проверяли .
18.01.18  |
18.01.18 |
Sergei 7531: А ещё я грешил на генератор , типо недодаёт напряжения хотя возил в ремонт его проверяли . #
Его и самому легко проверить, замерив напряжение на аккумуляторе, на средних оборотах с включенными фарами.
Sergei 7531
19.01.18  |
19.01.18 |
Как самому протестировать катАлизатор . Пробег 350 тысяч .
19.01.18  |
19.01.18 |
Sergei 7531: Как самому протестировать католизатор . Пробег 350 тысяч . #
Замерить давление в выхлопе, завернув манометр через приспособу вместо первого ДК (лямбды)
Если при перегазовках давление поднимается выше 0.5 кг/см2, кат подзабит.
MickZEL
19.01.18  |
19.01.18 |
а ещё можно заглянуть камерой USB для смартфона в отверстие для первой лямды . Я так свой кат смотрел
20.01.18  |
20.01.18 |
MickZEL: а ещё можно заглянуть #
А если ещё "извернуться" и подсветить лампой соты "ката" с другой стороны, чтобы появилась возможность просмотреть соты на просвет, то диагноз будет почти полным.
MickZEL
20.01.18  |
20.01.18 |
Авто(дед): А если ещё "извернуться" #
Деда , у этой мини камеры есть подсветка 6 штук LED . Они просвечивают кат насквозь
20.01.18  |
20.01.18 |
MickZEL: Деда , у этой мини камеры есть подсветка 6 штук LED #
ВнучОк, я в курсе, но когда подсветка с той стороны сот, всё равно лучше видать. (полушутка)
Ogay
06.02.18  |
06.02.18 |
У меня так было месяц или полтара, после чего, стерлись щетки на генераторе, все стало норм
06.02.18  |
06.02.18 |
Ogay: стерлись щетки на генераторе, все стало норм #
Стёрлись и притёрлись, это разные вещи. После того как "стёрлись", всё нормально, стать не может.
Sergei 7531
07.02.18  |
07.02.18 |
Плавают холостые . Отсоединяю фишку от генератора движок работает идеально . Интересует причина ?
07.02.18  |
07.02.18 |
to Sergei 7531:
Из-за плохих контактов в цепи генератор-аккумулятор, генератор выдаёт повышенные пульсации напряжения в борт. сеть. (на вид не определяются, но сбивают работу ЭБУ)
Заодно не помешает проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Sergei 7531
08.02.18  |
08.02.18 |
Спасибо ! Попробую проверить контакты . Не прощаюсь .
Sergei 7531
13.02.18  |
13.02.18 |
А к моему вопросу , может выйти из строя реле генеротора (шоколадка).
13.02.18  |
13.02.18 |
Sergei 7531: А к моему вопросу , может выйти из строя реле генеротора (шоколадка). #
Может и "она". Может и в обмотках оборваться одна из трёх фаз, но тогда будет ощутимо падать напряжение при нагрузке. Фары + обогрев заднего стекла - например.
Вы контакты проверили??
Ogay
15.02.18  |
15.02.18 |
Заменил щетки и все пришло в норм
15.02.18  |
15.02.18 |
Ogay: Заменил щетки и все пришло в норм #
Что и предполагалось. Спасибо, что отписались.
