Моторное масло для Toyota Yaris — Форум Двигатель и питание Toyota Yaris — Страница 2 — AutoPeople
Я заливаю оригинальное 5W-30.
29.04.11 -
Здравствуйте.
Хочу самостоятельно сменить масло в двигателе и заменить фильтр.
Подскажите, где можно скачать нормальное руководство по ремонту и обслуживанию Яриса. (Скачивал уже 3 раза и все какая-то фигня попадается)
И еще сразу навскидку подскажите, есть ли какие-нибудь подводные камни при замене масла именно у Яриса?...
Просто я только недавно его купил с рук, ярису 3 года. Ранее все ТО были пройдены у оффициалов, и сейчас я хочу сделать это сам).
30.04.11 -
to shabalinmv: Замена масла на примере тут. Можете скачать тут, тут и тут . Каменей по замену нету если делать все правильно главное по ходу дело все расходники поменять фильтры и т.д.
09.10.11 -
Скажите, недавно сменил масло на ярисе, залил SHELL HELIX 5w40, мне сказали, что незьзя этого делать (для цепи плохо), какое залить, посоветуйте, и фильтр тоже... пробег 210000 двигатель 1 литр 2000г выпуска. Мне синтетику не советуют, говорят лучше полусинтетика мобил 1. ЧТО ДЕЛАТЬ???
09.10.11 -
Тамада: Скажите, недавно сменил масло на ярисе, залил SHELL HELIX 5w40, мне сказали, что незьзя этого делать (для цепи плохо), какое залить, посоветуйте, и фильтр тоже... пробег 210000 двигатель 1 литр 2000г выпуска. Мне синтетику не советуют, говорят лучше полусинтетика мобил 1. ЧТО ДЕЛАТЬ??? #
Первый раз слышу такое мнение, что Шелл плох для цепи.
Если у Вас двигатель масло не кушает, подтеков нет, то вполне можно использовать синтетику.
10.10.11 -
Тамада: Скажите, недавно сменил масло на ярисе, залил SHELL HELIX 5w40, мне сказали, что незьзя этого делать (для цепи плохо), #
Бред полный. Заливайте дальше рекомендуемое масло.
12.03.13 -
to meerkle: Здравствуйте.
Ваша рекламная ссылка деактивирована. В данной теме речь идет о масле, а не о сервис-центрах.
19.06.13 -
Cпосибо всем за информацию.Решила на свою Ярис заливать масло SAE 5W 40,хотя в магазине советовали SAE 5w 30,а в чем отличие?у меня пробег 70000км,в основном езжу летом
to iriha2110: По вязкости для лета нормальное.
Главное, чтобы оно подходило к вашему двигателю и по другим характеристикам
и не было поддельным.
Верьте инструкции по эксплуатации и не верьте продавцу в магазине, разве что этот продавец не ваш родной дядя.
26.06.13 -
Cпасибо,а вот где скачать инструкцию?Я залила масло Mobil 1 5w 40,но не знаю подходит ли оно мне -подбор опять таки подбирали в магазине...)))
26.06.13 -
Да,кстати,машина стала идти как-то тяжелее...
iriha2110: Cпасибо,а вот где скачать инструкцию? Я залила масло Mobil 1 5w 40, но не знаю подходит ли оно мне -подбор опять таки подбирали в магазине...))) #
Извините, масло не вам должно подходить, а двигателю вашего авто.
С новым маслом всегда движок работает чуть тише.
А вот что тяжелее, это вряд ли. Чай не зима и не минус двадцать.
Масло хорошее (опять же, если не поддельное)
26.06.13 -
to iriha2110: Cпасибо,а вот где скачать инструкцию?Я залила масло Mobil 1 5w 40,но не знаю подходит ли оно мне -подбор опять таки подбирали в магазине...)))
Подходит это всесезонное масло. В инструкции рекомендуется 5W30 как общий случай. Допускаются и другие масла в зависимости от условий эксплуатации.
5W40 отличается от 5W30 тем, что при более высоких температурах сохраняет свои качества несколько лучше, чем 5W30.
to iriha2110: Мануал можно скачать ЗДЕСЬ
26.06.13 -
Все же надо добавить, что 5W40 более вязкое, и как мне кажется, менее подходит для умеренного климата.
to Захар:
Климат не при чем iriha2110: зимой машину не эксплуатирует.
27.06.13 -
машину, в принципе,я эксплуатирую зимой ,но не в снегопады и сильные морозы...
Спасибо за мануал,думаю к моему ярису 2009 года подойдет!
to iriha2110: Пожалуйста. Чем смогли - помогли.
Заходите почаще.
27.06.13 -
to АвтодеД: Спасибо за советы,и на сайт буду заходить чаще-приятно общаться с умными и знающими людьми!!!:
09.07.13 -
Полностью согласен с отписавшимися. У меня точно такая же машинка, как у автора темы. Летом лью Toyota 5W40, зимой - Toyota 0W30. Вместе с фильтром и заменой, 5W40 выходит где-то в 2500 рублей, а 0W30 - рублей на 800 подороже. Удачи.
