Ошибка - обрыв управления форсунками. Toyota Yaris
YrisKa
11.10.15  |
11.10.15 |
У меня на ярисе такая же проблема была. Пропал импульс на открывание форсунок. Что только не делали... И ТНВД смотрели, и рампу перебирали, и форсунки ремонтировали... Машинка стояла 2 года...Нашли хорошего автоэлектрика. Он перечиповал замок зажигания и перешил мозги. Всё это заняло у него несколько дней. Машинка работает!!!
kalina_anton
15.10.15  |
15.10.15 |
А не знаете мозги мне только те нужны какие стояли или можно другие?
Toyota Yaris
D-4D
18.10.15  |
18.10.15 |
Если ЭБУ мертвый то подлежит замене на аналогичный. Если косяк в прошивке, то нужно попробовать сделать так, как отписал выше YrisKa
При установке нового ЭБУ - важно в него прописать код ваших форсунок с помощью сканера
Аккумулятор можно попробовать отсоединить на сутки - может все само наладится. Загадочный мир электроники...
y_gt
25.06.21  |
25.06.21 |
всем привет, после ремонта форсунок через 2 км обрыв цепи, отвалился второй котел.
контакты чистил - не помогло.
kanonir1952
31.10.21  |
31.10.21 |
Toyota Yaris NLP10 1ND-TV.Блок ECU 89661-52250. Трансподер ключа 89783-52020. Нет управляющего сигнала на форсунки.
При включении зажигания отсутствует "+12в" на форсунках. Остальные цепи и 12 и 5в есть. Иногда машина заводится и работает чисто, потом несколько месяцев -мертвая. Менял датчики давления ,рампу ,ТНВД без результата. Грешу на ИММО, Конкретно таких ECU в продаже нет.Хочу поставить 89661-52340 от Probox NLP51 но не нашел схем и распиновки
Я немного стар(мне 70) для этого ребуса.Буду благодарен за любую информацию и помощь
03.11.21  |
03.11.21 |
to kanonir1952: А зачем Вам самостоятельно решать этот ребус? Отгоните машину дилеру, там есть сответтсвующее оборудование и пусть они решают.
Самостоятельно Вы пожете прозвонить цепи, проверить надежность соединения, контакты. Учитывая, что машина все же иногда заводится и абтае чисто, дело может быть и банально в плохо контакте. Но, справедливости ради следует заметить, что плохой контакт на Тойотах встречается ну прям очень редко.
