jspp
13.05.15  |
13.05.15 |
to eloxa: а трос "кикдауна" как пристроили?
Vladimir45
14.05.15  |
14.05.15 |
Добрый день. И я заменил роботизированную КПП на АКПП.
Предистория: Автомобиль королла 2008 г.в. приобретен в 2013г. в первую зиму ежедневной эксплуатации в г. Новый Уренгой было 2 случая выбивания в нейтраль. В сентябре 2014 г находясь в отпуске заехал в "Тойота центр Курган" на диагностику, по заключению "Дефектов ММТ не обнаружено, 2 подводки сцепления" Через месяц в Новом Уренгое с первыми холодами -выбивание в нейтраль, при низких температурах при переключениях рывки. И это стало повторятся 1-2 раза в неделю, при том что ехал теперь только в ручном режиме. В декабре снял передний бампер и закрыл весь радиатор, переключения стали плавнее. приезжаю перед новым годом в Курган в городе опять выбивание в нейтраль. Записываюсь к официалам. В "Тойота центр Курган" подаю в руки менеджеру новый моторчик актуатора сцепления с просьбой его замены, либо замены актуатора в сборе. Через 2 часа звонок менеджера, подают в руки заключение в котором "20 подводок, рекомендуется замена сцепления" На мои доводы, что признаков изношенного сцепления нет менеджер ответил, ошибка 0810 значит нужно менять сцепление, а в актуатор лезть вообще не стоит.
Сцепление менять не стал т.к. в наличии не было, по заказ ждать 2 недели.Вернулся в Новый Уренгой.
В апреле друзья подсказали, что есть возможность заменить ММТ на АКПП и дали ссылку на этот сайт.
Созвонился с Сергеем, внес предоплату и через неделю мне был отправлен из Красноярска КИТ для замены кпп.
Груз получил через восемь дней после отправки. К замене приступил 2 мая, а 8 мая выехал с установленной АКПП.
Замену производил самостоятельно, в гараже, в свободное от работы время, автомобиль на смотровой яме. КИТ для замены полный, описание по установке приложено, ничего докупать не требуется.
Огромная благодарность Сергею, из японского партнера в Красноярске за консультации во время установки.
Сейчас пробег 120 км движение от дома до работы. Переключения плавные. Коробка работает исправно.
P.S. В процессе разборки блок управления 292, сцепление модернизированное, диск оказался вполне пригодным для эксплуатации. зубчатый механизм нажимного диска, визуально перемещен на 1/3 от изначального положения, точно количество зубьев не считал.
Учитывая стоимость запчастей, проще заменить на нормальную АКПП.
kombat1
14.05.15  |
14.05.15 |
Нашего полку прибыло !
eloxa
18.05.15  |
18.05.15 |
to jspp: трос приделан к педали, так проще, это сейчас не для кого не секрет, а вот на счёт, как именно, извини промолчу, не вправе, не я придумал и расчитал привод.
stich03
19.05.15  |
19.05.15 |
всем привет!!! заказал комплект - жду доставку
Toyota Corolla
bntr77
19.05.15  |
19.05.15 |
Всем дорого времени суток.по тросу.пробуем перенести его на дроссельную заслонку.при положительном результате,информацией сразу же поделимся
С.А.
Olka_mk
20.05.15  |
20.05.15 |
Ну всё, не дождалась я решения вопроса, коробка приказала долго жить, походу. Практически не включается, всё время шестёрня и N.
eloxa
20.05.15  |
20.05.15 |
to Olka mk: милости просим в наши ряды, я дал прокатится соседке, у неё такая же на роботе, надо было видеть её глаза, она сказала, что небо и земля. как буд-то едет совершенно на другом автомобиле.
Olka_mk
20.05.15  |
20.05.15 |
to eloxa: так как? я теперь не смогу уже никуда приехать на ней, только менять актуатор со сцеплением. Я уже давно ждала, что мне всё-таки смогут как-то организовать замену на АКПП где-то поближе до Минска, чем в Красноярске - но теперь и это не вариант. Я ж давно "в ваши ряды" хочу.
eloxa
20.05.15  |
20.05.15 |
to Olka mk: попроси у красноярцев, что бы мануал по установке прислали, и поищи самоделкина или слесаря, нормального, да покажи ему или в сервисе каком, вундеркиндом быть не нужно, или автовозом.
stich03
20.05.15  |
20.05.15 |
to eloxa: привет!!! при минимальных знаниях авто ремонта самостоятельно по мануалу коробку можно поставить?
eloxa
20.05.15  |
20.05.15 |
привет. думаю можно, главное следовать инструкции и поэтапно всё делать, а если что то не получается или возникли вопросы, Сергей всегда на связи, он грамотно проконсультирует, в этом я убедился сам.
stich03
20.05.15  |
20.05.15 |
to eloxa: СПАСИБО!!! приедет буду тогда про бывать сам
kombat1
21.05.15  |
21.05.15 |
не спеша , за 2-3 дня с перекурами можно все
eloxa
21.05.15  |
21.05.15 |
если, что спрашивай, поможем советом, главное не торопись, проверь несколько раз прежде чем отрезать или полсверлить.
Toyota Corolla
bntr77
21.05.15  |
21.05.15 |
Всем доброго времени суток.В наших интересах,что бы все у всех удачно получилось.Так что при каких либо сложностях,всегда на связи
С.А.
stich03
21.05.15  |
21.05.15 |
всем доброго дня!!! спасибо!!! появятся вопросы отпишусь, в мануале описано какое масло заливать, какими смазками пользоваться для соединения шлицов и вилки и тпд.?
eloxa
21.05.15  |
21.05.15 |
to stich03: ты про что, какие шлицы и вилки? смазывать ничего не нужно, у тебя больше не будет сцепления, актутора, и прочей дребедени. в акпп заливается дикстрон 3,
stich03
22.05.15  |
22.05.15 |
to eloxa: ага понял спасибо!!! я так понял двигатель вывешивать тоже не надо, к маховику креплю гидротрансформатор и тд.
Vladimir45
22.05.15  |
22.05.15 |
to Olka_mk: У Вас, наверное, проблема с доставкой комплекта в Минск. Установка АКПП может произведена в любом гараже обычным слесарем, имеющим опыт снятия/установки кпп
...678910...
