faza180
16.11.18  |
16.11.18 |
Шум может быть из-за отверстия, которое сделали под трос селектора или где завели косу в салон, плохо заделали вот и будет шум идти из моторного отсека, отсюда будет казаться что и стартер по другому крутит, а вибрация только из-за подушек, либо не отцентровали либо порвана какая нибудь
fox2244
17.11.18  |
17.11.18 |
Alex mx992; всё то-же самое что и у вас. Только ещё топливо кушает . 2-я Лямбда - нет сигнала. Может отключена или накрылась? Надо посетить БНТР .
fox2244
17.11.18  |
17.11.18 |
KippeR;вопрос в догонку-переключаете на драйв тихо как на Роботе,или пошла вибрация на кузов? Тока честно.Заранее благодарю.Ставили в одном месте.
KippeR
17.11.18  |
17.11.18 |
to fox2244: работает всё тихо и без вибраций, к работе акпп у меня вопросов нет и не было...
Можно встретиться, всё сами посмотрите.
fox2244
17.11.18  |
17.11.18 |
89632666587-Олег
antohach
18.11.18  |
18.11.18 |
fox2244: KippeR;вопрос в догонку-переключаете на драйв тихо как на Роботе,или пошла вибрация на кузов? Тока честно.Заранее благодарю.Ставили в одном месте. #
да есть небольшая вибрация по кузову, может так и должно быть, и еще педаль газа работает с задержкой на 1-2 секунды
Alexs_mx992
19.11.18  |
19.11.18 |
Ещё заметил
faza180: Шум может быть из-за отверстия, которое сделали под трос селектора или где завели косу в салон, плохо заделали вот и будет шум идти из моторного отсека, отсюда будет казаться что и стартер по другому крутит, а вибрация только из-за подушек, либо не отцентровали либо порвана какая нибудь #
Да больше именно кажется стартер не так крутится, расход да вырос, компьютер показывает 15, в это время года больше 13 не показывал.
Ещё заметил, что передачи переключаются на оборотах 2800-3000, от этого и двигатель стало слышно, т.к. рабочие обороты в городе сейчас 2600-2700. На роботе ездил обороты были 1500-2000. Это нормально?
alexin013
20.11.18  |
20.11.18 |
тоже расход 15. это реальный , а не по компу ((
Alexs_mx992
20.11.18  |
20.11.18 |
коробка 340, видимо адаптивная, стал медленнее набирать скорость и обороты при переключении стали ниже, коробка научилась :)
fox2244
21.11.18  |
21.11.18 |
15-л у меня тоже это много меня волнует почему 2-я лямбда нет сигнала? может прошивка? Датчик на выпускной трубе диагностический оба датчика имеют сходную конструкцию но различаются характеристиками.Если хотя бы один из датчиков концентрации киислорода неисправен токсичность отработавших газов может резко повысится,а расход топлива увеличится.Что я и наблюдаю.
Toyota Corolla
bntr77
21.11.18  |
21.11.18 |
to fox2244: правильно подмечено.и с качеством нашего топлива срок службы кислородных датчиков не увеличивается,а наоборот.
С.А.
fox2244
21.11.18  |
21.11.18 |
вопрос к Сергею 2-Я лямбда должна отключена быть или нет?
Toyota Corolla
bntr77
22.11.18  |
22.11.18 |
to fox2244: Последняя прошивка ЭБУ ДВС исключает работу 2-го лямбда-зонда из работы.Сигнала не будет.Применять мы её начали с сентября.
С.А.
total_ce
22.11.18  |
22.11.18 |
fox2244: 15-л у меня тоже это много меня волнует почему 2-я лямбда нет сигнала? может прошивка? Датчик на выпускной трубе диагностический оба датчика имеют сходную конструкцию но различаются характеристиками.Если хотя бы один из датчиков концентрации киислорода неисправен токсичность отработавших газов может резко повысится,а расход топлива увеличится.Что я и наблюдаю. #
Вторая лямбда контролирует состояние катализатора, так что его вообще можно убрать, после перепрошивки. Значит проблема в другом, например у меня показывает 11 литров, я считая это вполне нормально, плюс к этому качество нашего бензина. На днях получим препарат Карат-М и посмотрим какой эффект даст наноалмазы.
fox2244
23.11.18  |
23.11.18 |
Ставил весной 2018г.Значит та прошивка ещё не исключает 2-ю лямбду? Значит накрылась или не подключена какието фишки внизу болтаются может от актуатора робота? вы же когда делаете прошивку обращаете на это внимание?Буду дальше рыть.
fox2244
23.11.18  |
23.11.18 |
Да ещё заметил когда холодно стало вибрация уменьшилась.
sd054
26.11.18  |
26.11.18 |
Хз, у меня небольшая вибрация была всегда на D при нажатом тормозе вне зависимости от погоды - тупо переключаю в нейтраль на светофорах, я так понимаю - что маслонасос все равно работает и коробке норм. Коробки-то не новые. Хреново, что стал появляться трансмиссионный гул, похожий на нивовский, как при езде внатяг. Буду посмотреть.гарантия вроде как 10 т.км.
Toyota Corolla
bntr77
26.11.18  |
26.11.18 |
to sd054: либо 6 мес. эксплуатации.
смотрите, прежде всего ступичные подшипники
С.А.
fox2244
27.11.18  |
27.11.18 |
faza180:что значит не отцентровали? вы уж пожалуйста ткните пальцем куда смотреть.При роботе тишина в салоне была,сейчас вибрация на драйве сильно на нетрали меньше.Надо было сбрасывать машину на роботе.Гула никакого нет,как то так.
Hybrid_LSD
28.11.18  |
28.11.18 |
Добрый день!
Менял работа в самых первых рядах (коробка 240 насколько я помню) и до этого момента все было отлично.
Теперь о проблеме: на 2-ю передачу (также на 3-ю) переключается в районе 4000 оборотах с ощутимым толчком.
Кто нибудь сталкивался с подобным? и как это решается?
P.S. Уровень масла и состоянение нормальное.
