Замена робота на Акпп
Заменил робота на акпп 340 в Красноярске, вопрос к обладателям переделки и к знающим - заметил , что на первой передаче и в момент переключения с 1 на 2 подвывает коробка, на остальных передачах все ок. Как у вас и что с этим делать? Как долго прослужит коробка с этой неисправностью?
07.04.18 -
А что парни с Красноярска говорят по этому поводу?
07.04.18 -
to Голов: Я в другом городе, пока не обращался. У кого-нибудь есть такие симптомы с коробкой?
09.04.18 -
какая жидкость залита в акпп?
10.04.18 -
to coroll: У меня тоже подвывает с 1 на 2
10.04.18 -
Приборку рестайлинг поставил, но не показывает P,D,R....странно..
bntr77
эксперт модели Toyota Corolla
10.04.18 -
to Голов: так каким образом сигналы пойдут по кан-шине в приборку,если нет процессора с нужной программой???
10.04.18 -
А кто ж знает)))) зато она приятнее и красивее дорейстал приборки))))
bntr77
12.04.18 -
СОТРУДНИЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ.ПАРТНЕРЫ ИЗ КРАСНОДАРА ПРИСЛАЛИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК
12.04.18 -
to bntr77: А рамки к ним есть?
bntr77
13.04.18 -
to Baner: Конечно, Александр.Вот часть,остальные на складе.
13.04.18 -
Цена?
bntr77
13.04.18 -
to ivan-2503: за что?
16.04.18 -
За полезный подарок с рамкой.
19.04.18 -
Приветствую всех. Про Короллы и Аурисы почитал от души. А есть люди установившие автомат на Ярис 90? Если приобрести кит, реализовано ли там отображение положения селектора, коррекция дросселя( если требуется ), подойдёт ли селектор от Ярис седан( американец ) вместе с тросом или от Витца? На тросе селектора есть крышка, которой можно закрыть сверление в кузове, кто то на форуме спрашивал чем заделать отверстие. Как вариант. Отзовитесь Ярисоводы или Уважаемый Сергей из БНТР. Информации для принятия решения по свапу крайне мало. По поводу разговоров про теплообменник, так на Витц 90 вариатор стоит эта штука прямо на коробке антифриз идёт с дросселя. Нет никаких дополнительных радиаторов и температурный режим коробки в норме. Т.к. 95% тепла даёт "гидробублик", то не вижу разницы между акпп и вариатором. Кто дочитал спасибо,поправьте если что не так.
19.04.18 -
to bntr77: Цену назовите за кулису с рамкой.
bntr77
20.04.18 -
to di777m777on: на дисплей Яриса пока показания не вывели,селектор от "американца " подойдет,отверстие прекрасно удается заклеить СТП-изоляцией,на теплообменнике работает без перегрева
20.04.18 -
Соответственно эбу тоже "пока" не прошиваете? Возможна детонация и дёрганное переключение передач и бонусом висящие ошибки по роботу?
21.04.18 -
to di777m777on: С какой целью хотите прошить эбу? у яриса это не проблема, что именно хотите туда зашить? мы ярисов штук 20 поставили, не один не жаловался на пинки,толчки, либо другую не корректную работу АКПП, ошибки по АКПП легко можно убрать одной умной штукой!)
21.04.18 -
На форуме люди жалуются на детонацию. Поэтому и задал вопрос, не постигнет меня та же участь. Логично выяснить всё заранее, а не ломать потом голову, что с этим делать. Потому и задаю вопросы. Благодарю всех кто откликнулся.
