coroll
05.04.18  |
05.04.18 |
Заменил робота на акпп 340 в Красноярске, вопрос к обладателям переделки и к знающим - заметил , что на первой передаче и в момент переключения с 1 на 2 подвывает коробка, на остальных передачах все ок. Как у вас и что с этим делать? Как долго прослужит коробка с этой неисправностью?
Голов Владимир
07.04.18  |
07.04.18 |
А что парни с Красноярска говорят по этому поводу?
coroll
07.04.18  |
07.04.18 |
to Голов: Я в другом городе, пока не обращался. У кого-нибудь есть такие симптомы с коробкой?
alexin013
09.04.18  |
09.04.18 |
какая жидкость залита в акпп?
Evgen178
10.04.18  |
10.04.18 |
to coroll: У меня тоже подвывает с 1 на 2
Голов Владимир
10.04.18  |
10.04.18 |
Приборку рестайлинг поставил, но не показывает P,D,R....странно..
Toyota Corolla
bntr77
10.04.18  |
10.04.18 |
to Голов: так каким образом сигналы пойдут по кан-шине в приборку,если нет процессора с нужной программой???
С.А.
Голов Владимир
10.04.18  |
10.04.18 |
А кто ж знает)))) зато она приятнее и красивее дорейстал приборки))))
Toyota Corolla
bntr77
12.04.18  |
12.04.18 |
СОТРУДНИЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ.ПАРТНЕРЫ ИЗ КРАСНОДАРА ПРИСЛАЛИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК
С.А.
Baner
12.04.18  |
12.04.18 |
to bntr77: А рамки к ним есть?
Toyota Corolla
bntr77
13.04.18  |
13.04.18 |
to Baner: Конечно, Александр.Вот часть,остальные на складе.
С.А.
ivan-2503
13.04.18  |
13.04.18 |
Цена?
Toyota Corolla
bntr77
13.04.18  |
13.04.18 |
to ivan-2503: за что?
С.А.
ivan-2503
16.04.18  |
16.04.18 |
За полезный подарок с рамкой.
di777m777on
19.04.18  |
19.04.18 |
Приветствую всех. Про Короллы и Аурисы почитал от души. А есть люди установившие автомат на Ярис 90? Если приобрести кит, реализовано ли там отображение положения селектора, коррекция дросселя( если требуется ), подойдёт ли селектор от Ярис седан( американец ) вместе с тросом или от Витца? На тросе селектора есть крышка, которой можно закрыть сверление в кузове, кто то на форуме спрашивал чем заделать отверстие. Как вариант. Отзовитесь Ярисоводы или Уважаемый Сергей из БНТР. Информации для принятия решения по свапу крайне мало. По поводу разговоров про теплообменник, так на Витц 90 вариатор стоит эта штука прямо на коробке антифриз идёт с дросселя. Нет никаких дополнительных радиаторов и температурный режим коробки в норме. Т.к. 95% тепла даёт "гидробублик", то не вижу разницы между акпп и вариатором. Кто дочитал спасибо,поправьте если что не так.
ivan-2503
19.04.18  |
19.04.18 |
to bntr77: Цену назовите за кулису с рамкой.
Toyota Corolla
bntr77
20.04.18  |
20.04.18 |
to di777m777on: на дисплей Яриса пока показания не вывели,селектор от "американца " подойдет,отверстие прекрасно удается заклеить СТП-изоляцией,на теплообменнике работает без перегрева
С.А.
di777m777on
20.04.18  |
20.04.18 |
Соответственно эбу тоже "пока" не прошиваете? Возможна детонация и дёрганное переключение передач и бонусом висящие ошибки по роботу?
Baner
21.04.18  |
21.04.18 |
to di777m777on: С какой целью хотите прошить эбу? у яриса это не проблема, что именно хотите туда зашить? мы ярисов штук 20 поставили, не один не жаловался на пинки,толчки, либо другую не корректную работу АКПП, ошибки по АКПП легко можно убрать одной умной штукой!)
di777m777on
21.04.18  |
21.04.18 |
На форуме люди жалуются на детонацию. Поэтому и задал вопрос, не постигнет меня та же участь. Логично выяснить всё заранее, а не ломать потом голову, что с этим делать. Потому и задаю вопросы. Благодарю всех кто откликнулся.
