total_ce
01.11.16  |
01.11.16 |
https://youtu.be/h6Jny3gNgwg Вот у меня обороты
Sever96
01.11.16  |
01.11.16 |
to faza180: это понятно. Но вся суть в том что ДМРВ стоит перед патрубком на корпусе и следовательно сняв патрубок датчик перестанет считывать поступаемый воздух и заглушит машину
Sever96
01.11.16  |
01.11.16 |
to total_ce: у тебя еще норм, у меня когда на Р ставишь сразу на 1200-1400 скачут
Denvil
02.11.16  |
02.11.16 |
Sever96: to total_ce: у тебя еще норм, у меня когда на Р ставишь сразу на 1200-1400 скачут #
Такая же беда :(
Профессионал
03.11.16  |
03.11.16 |
Если снять патрубок машина не заглохнет, будет работать только неправильно и чек загорится
faza180
04.11.16  |
04.11.16 |
to Sever96: я же написал чтобы датчик остался на патрубке, можно заткнуть в самой крышке воздухана...изнутри, читай внимательно, машина не заглохнет когда снят верх воздухана, заглохнуть должна когда перекроешь подачу воздуха, в этом и заключается весь смысл проверки...создается разрежение и если есть подсос в патрубках или дроселе.. в этом месте будет шипеть, а ошибка скидывается клеммой
Toyota Corolla
bntr77
04.11.16  |
04.11.16 |
to faza180: в этих вопросах,конечно,дымогенератор отлично помогает при поиске пососа
С.А.
Sever96
04.11.16  |
04.11.16 |
подскажет кто, на сколько процентов должна быть открыта дросельная заслонка при включенном зажигании и на ХХ
Alex Red
05.11.16  |
05.11.16 |
faza180: to Alex Red: Это не старая коробка а неправильный элипс кикдауна, у меня никаких толчков нет ни при резком ни при плавном разгоне, я штук хрен уже знает сколько этих элипсов вытачивал и методом проб подбирал нужный диаметр, сейчас все в идеале только самый верх канавки полумесяца надо углубить на 1 миллиметр, при 180 в пол у меня еще срывается в кикдаун..хочу чтобы на такой скорости разгонялась только на 4 передаче без срыва в кикдаун, а с полумесяцем от жигулей который идет в комплекте нормально не настроишь #
Добрый вечер! А как мне то настроить? Можно у Вас этот сектор купить или чертеж?
total_ce
05.11.16  |
05.11.16 |
Всем доброго дня. Насколько я помню здесь уже сказали по поводу некорректного показания датчика бензина и у меня появился проблема с показанием уровня, дальность показывает 0 км и постоянно показывает две палочки.
Toyota Corolla
bntr77
05.11.16  |
05.11.16 |
to total_ce: Аман,вряд ли это связано с установкой нашего комплекта.Было бы не плохо поставить для пробы датчик из бака с другой Короллы.
С.А.
kombat1
05.11.16  |
05.11.16 |
to total_ce: попробуйте заправлять при выключенном зажигании , при заправке с работающем двс бывает все деления появляются не сразу.
BRB
BRB
05.11.16  |
05.11.16 |
Требуется заменить шланги охлаждения масла АКПП, (от АКПП до "теплообменника") потекли, там, где мы их обжимаем хомутом червячным...
Вопрос: Какой внутренний диаметр шлангов, и какой тип/марку (масло-бензостойкие) брали, под какое давление?
Думаю у многих данная проблема рано или поздно проявится, у меня через год после замены АКПП, советую обращать на них внимание в процессе эксплуатации автомобиля.
inmarko
05.11.16  |
05.11.16 |
to BRB: >> Требуется заменить шланги охлаждения масла АКПП, (от АКПП до "теплообменника") потекли, там, где мы их обжимаем хомутом червячным... - я с ними уже намучался. Они у меня текли раза 3 причем каждый раз в разных местах. В итоге пришлось все разобрать самому и поставить новые шланги по 2 хамута на каждый и теперь вроде не течет. На трубках теплообменника было бы неплохо какие-нибудь зарубки делать чтобы шланги не скользили ибо 1 хомутом что-то как -то плохо утягивались.
BRB
BRB
05.11.16  |
05.11.16 |
to inmarko: Ну и?) Какие и диаметры?
rogov
06.11.16  |
06.11.16 |
Номер фильтра на коробку автомат 240L не подскажите.Где то писали найти не могу.
kombat1
06.11.16  |
06.11.16 |
to rogov: https://www.pictureshack.ru/images/19111_c3615b83d69c.jpg
kombat1
06.11.16  |
06.11.16 |
to rogov: с 1 раза не получилось , держи .
BRB
BRB
06.11.16  |
06.11.16 |
С каким диаметром шланги? что никто не курсе?
rogov
06.11.16  |
06.11.16 |
to kombat1: Спасибо
