Не заводится. Стартер крутит Toyota Corolla
kapa777
Проблема такая:не могу запустить двигатель (ооооооочень плохо запускается), после того как двигатель наполовину остынет. На холодную заводиться нормально, на ходу то же проблем не чувствую, стартер крутит, вчем проблема не пойму. Машина тайота королла 93 года, 5АЕ-100
29.03.12  |
29.03.12 |
to kapa777: Для начала надо вывернуть свечи и определиться, чего нет - искры или топлива. Возможно, что свечи заливает. Проблема может быть в датчике температуры.
Какой пробег?
kapa777
30.03.12  |
30.03.12 |
С топливом проблем нет, на полный бак такая же проблема, искру проверю, а где находится датчик температуры и как его проверить в дом. условиях. Пробег точно не знаю,тысяч 200 я прошел. Извиняюсь не правильно написал двигатель 5А-FE, АЕ100
30.03.12  |
30.03.12 |
kapa777: С топливом проблем нет, на полный бак такая же проблема #
Еще раз:
Messir: надо вывернуть свечи и определиться, чего нет - искры или топлива. #
kapa777
30.03.12  |
30.03.12 |
Извиняюсь если что не так пойму. А самому как это можно выяснить?
30.03.12  |
30.03.12 |
kapa777: А самому как это можно выяснить? #
Вывернуть свечи и посмотреть, мокрые они или сухие. И вообще, оценить их состояние. Вы их давно меняли (в км)?
kapa777
30.03.12  |
30.03.12 |
Проверил свечи, сухие, проездил 8000 км. Но это проблема была и до замены и сразу после замены свечей оно не пропала
31.03.12  |
31.03.12 |
to kapa777: Значит топливо не подается. Проверяйте питание бензонасоса. У Вас противоугонка стоит?
kapa777
31.03.12  |
31.03.12 |
Противоугонка не стоит. А как лучше проверить питание бензонасоса, если я правильно понимаю, нужно проверять тогда когда он чаше всего не работает, призаводке, ведь когда двигатель работает проблем нет, питание есть , а то он бы заглох. Буду смотреть
31.03.12  |
31.03.12 |
kapa777: если я правильно понимаю, нужно проверять тогда когда он чаше всего не работает, #
Совершенно верно!
kapa777
05.05.12  |
05.05.12 |
спасибо за помощь, по менял аккумулятор и проблема пропала (надеюсь на всегда)
«Автосервис»
05.05.12  |
05.05.12 |
kapa777: по менял аккумулятор и проблема пропала #
Нет,АКБ в данной ситуации не может быть причиной.Нужно будет дальше смотреть.
05.05.12  |
05.05.12 |
to kapa777: Проблема не в АКБ а в контактах и самой проводки.
Puga
05.03.14  |
05.03.14 |
та же самая ситуация, замена свечей не помогла, а о каких контактах идет речь?
05.03.14  |
05.03.14 |
to Puga:
Такая же как у кого? И в каком смысле? Подробно опишите неисправность.
Голова у всех и по одной причине болит только первого января.
Puga
11.03.14  |
11.03.14 |
такие же симптомы. на теплую тяжело заводиться. ни в одном сервисе (официального у нас нет) не могут сказать в чем причина. свечи поменял.
Massandra
11.03.14  |
11.03.14 |
to Puga: плохо заводится на горячую, а свечи/искра есть - смотрите момент зажигания и возможно само топливо.
Puga
11.03.14  |
11.03.14 |
искра есть. может быть фильтр? или прошивка кривая? началось после посещения официалов. менял там сцепление и акуатор.
Puga
13.03.14  |
13.03.14 |
еще хотел вот что уточнить - при запуске на холодную звук, как будто стартер крутишь на работающем двигателе (у меня запуск с кнопки)
PaHa1234
06.01.15  |
06.01.15 |
Всем привет! Подскажите кто нибудь,на каролле уневерсал поменял стартер машина перестала заводиться,проверил подачу топлива была плохое давление,поменял бензоносос тоже самое! Не хватает чего то! Позвонил другу приехал говорит что будто не хватает мощи подцепили второй акум стали заводить пропала питание во всём автомобили!Подскажите кто нибудь что делать?
IVAN1987
09.09.15  |
09.09.15 |
здравствуйте.тойота королла 95 г.в. дв 5 afe ae 100.пропала искра и свечи выкручиваю сухие .всё пропало в раз.до этого машина работала отлично.подскажите пожалуйста что делать куда лезть???
