Дефекты Toyota Corolla 2007
to D_U_H_A: на exist можно посмотреть аналоги.
07.11.13 -
Запчасти до корли і других японских авто Украина 0668285800
16.12.13 -
Здраствуйте, скажите что делать с плавающими оборотами на холостом ходу. Тойота королла 2007, 1,6 л. МКПП
18.12.13 -
to Baha_petropavl: Добрый день! Как сильно скачут обороты какие симптомы?
Подскажите с какого Вы региона. Мне это интересно для того чтобы понять какого качества у вас бензин.
Иногда нужно заливать промывку топливной системы. Возможна замена свечей раньше чем предлагает производитель. И при замене свечей поменяйте местами катушки с 1 на 4 и 2 на 3.
12.07.15 -
Всем привет. у меня королла 2007 г. АВС нет На ТО выявили что задние колеса тормозят на 20%Под капотом стоит паук распределения нагрузок на колеса. Что делать?Посоветуйте пожалуйста!
12.07.15 -
Авто (модер)
На картинке паук, а у вас даже не колдун, а регулятор тормозных усилий задка. Но прежде чем его менять, следует перебрать задние тормоза, добиться чтобы ручник работал, выбрать зазоры. Авось и появятся недостающие 20%. Сзади барабаны?
13.07.15 -
Спасибо!Теперь буду знать что это регулятор усилий. У машины задние тормоза дисковые. Ручник работает отлично и супорта ходят мягко.В каталоге короллы 2001-2007 г в описании тормозных систем такого прибора нет.Мастера предлагают его выбросить и соединить трубки тройниками напрямую.
26.12.17 -
здравствуйте подскажите пожалуйста при включении климота на короле 2007 свестит ремень
отключаю свист пропадает??????????????????
что может быть
Авто (модер)
to влад руссо:
Замените ремень. Если стоит новый, подтяните.
07.11.18 -
Все гнобят робот. Я катаюсь и Слава Богу все отлично.
В чем причины? Чем он плох?
08.11.18 -
Aleksei Byinsk: Все гнобят робот. Я катаюсь и Слава Богу все отлично.
В чем причины? Чем он плох? #
Я тоже так думал, пока не встал с шестеренкой, с сломанным зубом актуатора скоростей и незаводящимся авто через 1год и 9 мес. эксплуатации. Потом опять на 8 мес забыл до следующей шестеренки. А потом 1,5 месяца мучений 4мя выбивания на N и продажа авто из-за пропадания желания ковырятся в нем. Как говориться по**ался сам дай другим.
